  Biegekante in Zeichnung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegekante in Zeichnung (3452 mal gelesen)
Tryden
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Tryden an!   Senden Sie eine Private Message an Tryden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tryden
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
ich hab mit Inventor ein einfaches Blech erstellt und eine Biegekante eingezeichnet. Allerdings verschwindet diese jedes mal wenn ich die Teschniche Zeichnung dazu erstellen möchte. Wahrscheinlich ein leichtes das zu korregieren aber ich komme einfach nciht drauf was ich tun muss.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tryden 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Du meinst, dass die Kante einer modellierten Biegung in der Zeichnung nicht dargestellt wird? Das liegt daran, dass dies tangentiale Kanten sind, und die sind standardmäßig ausgeschaltet in der idw.
Machst Du Doppelklick auf Ansicht, Registerkarte Ansichtsoptionen, da kannst Du sie einschalten. Ggf. musst Du das in der Hauptansicht tun oder die Verknüpfung zur Hauptansicht lösen.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Tryden
Schüler
erstellt am: 22. Feb. 2011 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir hat alles geklappt
