| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2009, Rändelung in Zeichnungsableitung? (4905 mal gelesen)
Karsten B. Mitglied Heizungsinstallateur, tech. Zeichner i Ausbildung
Beiträge: 40 Registriert: 05.12.2007
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salut, ich hab eine Schräube mit Rändelkopf. Gibt es eine Möglichkeit die Rändelung in der Zeichnungsableitung irgendwie darzustellen? Ich weiß, ich könnte zwar die schattierte Anzeige nehmen, aber das passt mir nicht. Unter AutoCad Mechanical konnte man mit Hilfe einer Skizze einen bestimmten Bereich schraffieren, unter anderem mit einer Kreuzschraffur. Kann man in der Inventor-Zeichnungsableitung überhaupt so eine Schraffur legen? Hab da noch nichts gefunden. Die einzige Schraffur die ich hinkriege, ist, wenn ich das Bauteil schneide. Und diese Schraffur ist dann von der Form nicht veränderlich, sondern beschränkt sich auf den Schnitt... Greetz Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten B.
Hallo Karsten, Das mit der Skizzen-Schraffur geht auch im IV, wenn auch etwas mühsamer: Du musst eine Skizze auf die Ansicht legen, und dann eine Modellgeometire reinprojizieren zum "anhängen" der Skizze. Dann geschlossenen Linienzug zeichnen, und Füllmuster/Schraffur anwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Hört sich allerdings etwas kompliziert an. Ich versteh einige Dinge noch nicht. Zitat: Du musst eine Skizze auf die Ansicht legen,
Ist klar. Zitat: und dann eine Modellgeometire reinprojizieren zum "anhängen" der Skizze.
Was bedeutet Modellgeometrie? Ein 3d-Modell? Sprich, ein Rautenmuster? und reinprojizieren und anhängen an der Skizze sagt mir jetzt peinlicherweise auch gar nichts. Zitat: Dann geschlossenen Linienzug zeichnen
Wohin? In der Skizze? Da habe ich doch schon eine geschlossene Fläche mit Splines gezogen. Zitat: und Füllmuster/Schraffur anwenden
Stimmt, da kann ich eine Schraffur anwenden. Wußte ich noch nicht. Kann man nicht einfach eine Skizze zeichnen, eine geschlossenen Fläche, und in diese die Schraffur einfüllen? Nur, ich habe in meinen Schraffurarten kein Rautenmuster bei. Greetz Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten B.
Skizze auf die Ansicht legen und mit reinprojizierter Geometrie verknüpfen ist notwendig, damit die Schraffurskizze mit der Modellgeometrie mitgeht, wenn sich was ändern sollte am Modell. Die "schönste" Schraffur die ich Dir anbieten kann ist ANSI37. Ja, das alles ist etwas kompliziert. Viel einfacher wäre es, den Rändel per genormten Texteintrag zu definieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, ich hab es kapiert worauf es ankommt. Hab es wohl nur ein bißchen kompliziert verstanden. Eine Skizze auf die Modellgeometrie legen und nicht einfach ins Blatt hinein, damit ist die Skizze ja automatisch mit der Ansicht verbunden, so mache ich es auch immer... Und dann die Schraffur einfüllen. ANSI37 ist auch okay, reicht für die Zwecke voll aus. Bißchen den Maßstab verkleinern dann ist es perfekt. Danke für den schnellen Rat... Greetz Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
