| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 2011 ilogic Problem (2248 mal gelesen)
marlenee Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 16.02.2011
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite ein wenig mit ilogic von Inventor 2011 herum. Funktioniert eigentlich ganz gut soweit. Mein Problem ist, das wenn ich eine Baugruppe habe in der ich eine Rule definiert habe(z.B ändere parameter in Bauteil xy die länge in 300mm), funktioniert soweit auch. Aber jetzt ersetze ich das Bauteil durch eine Kopie(die Kopie bekommt einen neuen Namen), in der Rule steht aber noch der alte Dateiname, somit findet ilogic das Bauteil nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu lösen, ohne das ich in der Rule alle Dateinamen per Hand ändere? mfg Gibt es eine Lösung das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marlenee
Hallo auch, ich arbeite zwar nicht mit Ilogic, deswegen nur eine Vermutung. Speicher doch mal das ganze nicht als Kopie, sondern komplett neu ab. ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das geht nicht so einfach: Ich arbeite Hier mit Inventor 2011 und Produktstream 2011. Die Baugruppe die ich habe soll als Vorlage dienen(Handlauf). Jeder der jetzt einen Handlauf braucht soll diese Vorlage nehmen können kopieren und die Kopie durch eine Abfrage von iLogic, sehr schnell verändern und auf seine Bedürfnisse anpassen können. Das Problem ist nicht die Baugruppe sondern die Einzelteile darin, die müssen nämlich auch kopiert werden weil ja die länge und usw.. verändert wird. Aber ich weiss nicht wie ich das anstellen soll, ilogic kennt die Einzelteile am Namen, der sich ja durch die Kopie verändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael H. Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau, IWE
Beiträge: 39 Registriert: 07.10.2010 Inventor 2011 SP.1 Windows 7 Professional 64-Bit ATI Radeon HD 5800 Series Office 2007
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marlenee
Hallo Marlenee. Würde es nicht gehen dass du den Namen der betroffenen Komponente im Strukturbaum stabilisierst? Bedeutet du änderst den Namen im Strukturbaum, wodurch dieser sich nicht mehr ändert, auch nach dem du diese Komponente ersetzt hast. Hatte jetzt leider keine Zeit das auszuprobieren. Aber schau mal in der Inventor Hilfe unter dem Stichwort "Component.Replace" Gesondert bei der Anmerkung zur Namensstabilisierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
