Thema: Gesammtes Baugruppen Volumen (2434 mal gelesen)
Adriano27 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 28.01.2009 Inventor 2011 Intel Core 2 Quad CPU Q9300 @ 2.50 GHz 4 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus miteinander , hab da mal eine Frage also ich hab da eine recht große Baugruppe mit ner Kompletten Maschine drin . Nun wollte ich mir das Gesammte Volumen der Maschine anzeigen lassen ( also alle verbauten Teile zusammen gerechnet ) . Also RMT auf die Baugruppe bei Ipropertis rein und da auf Physikalisch .... da wird mir dann als Volumen der Wert 692412606,762 mm^3 (Relativer Fehler = 0,002706%) . Da kann doch was nich stimmen , der Wert is doch viel zu klein für ne gesammte Maschine . könnte mir da wer weiter helfen ? mfg Adri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano27
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja soviel is es nicht , da ja nich alles Stahl is hmm entweder hab ich da gerade nen Denkfehler drin oder weiß auch net ... von der Masse zeigts mir 1800 kg an das würde ja hinkommen .... muss das mal alles überprüfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano27
Die iProps zeigen Dir das Reinvolumen an verbautem Material an, also das Volumen das die Anlage verdrängen würde, wenn Du sie ins Wasser werfen würdest. Wenn Du den Bauraum, also das "verstellte" Volumen in der Halle wissen willst, geht das so natürlich nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Adriano27: als Volumen der Wert 692412606,762 mm^3
macht 692412,606 cm³ , = 692,412607 dm³ = 0,692412607 m³ . Kommverschiebung beim Einheitenumrechnen schon zu lange her ...
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano27
