  Browser durchsuchen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Browser durchsuchen (2966 mal gelesen)
Mathe
Sehen Sie sich das Profil von Mathe an!   Senden Sie eine Private Message an Mathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathe
AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 09. Feb. 2011 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen?
Wenn man im Browser nach einem bestimmten Teil sucht, kann das lange dauern.
Gibt es eine einfache Möglichkeit des Suchens im Browser?
Bin bisher nicht fündig geworden im www.
Mit  freundlichen Grüßen
Mathe
[109]
Unabsichtlichen http-tag entfernt
[/109]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 10. Feb. 2011 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht nicht das, was Du Dir wünschst, vereinfacht aber Vieles, auch das Suchen: Strukturiere Deine Konstruktion in sinnvoll aufgeteilte Unterbaugruppen, ruhig über mehrere Ebenen.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit dem Fernglas-Symbol im Kopf der Browserleiste? Dahinter versteckt sich doch ein Suchfilter. Oder habe ich die Frage wieder nicht verstanden?
RK
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die wirklich empfehlenswerte Umgehung jedweden derartigen Problemes hat ja schon Roland beschrieben.
Generell kann es sich bei der Frage nur darum handeln, dass man überschriebene Browserbenennungen finden möchte, alles Andere lässt sich ja mehr oder weniger leicht anderswie finden.
mfg - Leo
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Teil im 3D-Fenster zu sehen ist, kannst Du es auch markieren, Rechtsklick "Im Browser zeigen". Dann klappt er den Baum auf, und markiert das Teil.
Cheers,
    Jochen
Martin33
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Martin33 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin33
ACAD Mechanical 2016,
Inventor 2016
Win 7 Enterprise, SP1,
Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz,
32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü "Zusammenfügen" unter "Produktivität" -> Komponenten alphabetisch sortieren. Bringt allerdings nur etwas, wenn man weiß, wie das Teil heißt ...
Mathe
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
danke für eure Vorschläge.
Ich habe zwischenzeitlich auch noch mal nachgeforscht und gedacht, dass die Fernglas-Funktion dazu geeignet wäre.
Aber ich bin damit überhaupt nicht klargekommen!
Kann mir jemand sagen, wo ich dafür eine Bedienungsanleitung herbekomme?
Oder ist sie zum Suchen im Browser nicht geeignet?
Mathe
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Im mittleren Bereich des Suchfensters wählst Du aus dem Menüs ein Suchkriterium aus und per "zu Liste hinzufügen" wird es dem Suchauftrag hinzugefügt, der ganz oben angezeigt wird. Wenn Du alle Suchkriterien definiert hast und sie im Suchauftrag aufgelistet sind, klickst Du ganz unten auf "Suchen".
Mit dem weiteren Optionen, die im Suchfenster solieblos verstreut sind, kannst Du mehr Kriterien definieren, die Suche soeichern usw.
Grüße von Harry
Mathe
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt für eine einfache Suche nach einem Bauteil im Browser ziemlich kompliziert...
Mathe
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mathe:
Die Funktion kann ja auch viel mehr.
Roli
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Feb. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei Roli,
ich möchte mal kurz was klarstellen, bevor das mit dem höchstwahrscheinlich editieren weiter ausufert.
Mir ging's bei dem Moderator-Edit-ohne-Anzeige Sredd vorrangig um dieses Problem:
- Diskussion ist offen
- Moderator erstellt Beitrag darin
- User antwortet auf Moderator
- Irgendwann ändert Moderator seinen Beitrag (Zuvor - danach - 2 Wochen später?). Doch es gibt keinen Vermerk.
- User liest den Sredd natürlich auch nicht von Anfang an, sondern schaut nur auf ein paar Inputs zurück
- Dort findet er aber auch keinen optischen Hinweis, das etwas umgebaut wurde
Und so besteht rein theoretisch die Gefahr, dass man aneinander vorbei diskutiert. Praktische Beispiele belegen das auch.
Und jetz' kannste weitermachen, mit höchstwahrscheinlich editieren. Oder aufhören ..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Feb. 2011 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter:
Hast Du da jetzt einen konkreten Anlass für Dein Posting gesehen, oder antwortest Du auf den komplett falschen Thread?
@Mathe:
Die Suchfunktion ist ziemlich spröde und absolut nicht selbsterklärend, ich hab gut 3 Jahre gebraucht bist ich mich etwas anfreunden konnte.
Für den Alltagsgebrauch bei Kleinigkeiten ist sie mit trotzdem noch immer zu umständlich.
Aber, dank übersichtlicher BG-Struktur bin ich all die Jahre noch nie auf die Idee gekommen dass ich ein Bauteil im Browser so umständlich suchen müsste?
Räum dringendst Deinen (von mir vermuteten) BG-Saustall auf, und gut ists.
Ein Browser dessen erste Ebene nicht auf eine Bildschirmseite passt gehört sich nicht, das muss man dringendst aufsplitten in UnterBG.
In der top-BG sollen überhaupt nur 5-10 Einträge drin sein.
mfg - Leo
