| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Kostruieren mit Alu-Profilen (3196 mal gelesen)
teamkillerdragon Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 01.10.2006
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mich würde interessieren, wie Ihr Konstruktionen mit Alu-Profilen anstellt. Der Queerschnitt vom Profil ist soweit bekannt, und bleibt in der Regel konstant. Wenn ich nun bei den Baugruppen verschieden lange Profile zusammen stecken möchte, dann habe ich das bislang so gehandhabt, dass ich für jedes Bauteil das Profil in unterschiedlicher Länge erstellt habe. Gibt es die Möglichkeit, dass ich in der Baugruppe für das "Bauteil plazieren" den Querschnnitt des Profils auswähle, und dass ich dann nur noch die Länge eingeben muss? ------------------ Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Hallo, das kannst Du über die IPart Funktion realisieren. Du erstellst Dir ein IPart mit den für Dich wichtigen Schlüsseln wie Länge, Querschnitt usw. Dann Publizierst Du das in Dein Inhaltcenter. Danach kannst Du in einer Baugruppe das Inhatscenter aufrufen, Dein Profil wählen dann Deine Schlüsselparameter eingeben und fertig. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Feb. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Da keine Sysinfo angegeben wurde, gehe ich mal von der aktuellen Inventor Version aus (2011), da ist der Gestellgenerator in der Baugruppen-Multifunktionsleiste Register "Konstruktion" > Gruppe "Gestell" und da auf "Gestell einfügen" klicken. Das hätte die Inventor Hilfe (oben rechts in der Titelzeile) mit dem Suchbergriff "Gestellgenerator" aber auch gut erklärt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Feb. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Eine Einfache sowie auch schnelle Möglichkeit, die wir auch nutzen: Leg dir in deinem Vorlagenordner einen Unterordner Aluprofile an. Dort legst du die Vorlage für deine Profile ab. Wenn du jetzt ein neues Profil erzeugen möchtest kannst du über Datei --> neu einfach die passende Vorlage auswählen. Ich würde, in der Vorlage, sämtliche Maße die du zum erzeugen des Querschnittes verwendet hast löschen und die Kontur Fixieren. Dem Parameter der Länge gibst du einen passenden Namen. Dann kannst du die Länge ganz einfach über die Parameter anpassen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, da ich die ganze letzte Woche krank war, bin ich leider nicht recht weit gekommen. Ich habe nun mal versucht, das ganze via I-Part zu erstellen, und habe mich daher an folgener Anleitung orientiert: http://blog.inventor-faq.de/2008/03/31/iparts-erstellen-die-grundlagen/ Habe ich das da richtig verstanden, dass ich die gewünschte Länge bereits im I-Part eingeben muss, und dann nur per klick das Ergebsin wählen kann? @ Udo, Danke für die Erklärung, aber ich nutze noch IV 10 (2008), hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich will demnächstmal updaten, aber dazu fehlt mir gerade wieder leider die Zeit... ------------------ Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
