| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: UG Translator (1161 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, welches genau soll der UG- Translator bei den Labs sein? Steh da grad auf dem Schlauch..... Danke ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
erstellt am: 05. Feb. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja ich weiß. Hatte es aber auch schon das ich JT- Daten erst nach der Installation des Translator öffnen konnte, obwohl man so angezeigt bekam das es gehen sollte. Hintergrund: Haben Daten die eben nichts enthalten nach dem öffnen, auch wenn ich Drähte, Flächen etc. mit Hacken versehe. Oder ist das sonst was faul? Anderers Büro hat Sie uns geöffnet, in UG und eine STEP gemacht die dann passt, aber wir haben sehr viele Daten und möchten es natürlich selber machen können. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Leere Importdaten hatte ich auch schon, früher, als UG noch als UG aktuell war. Da konnte IV keine Baugruppendateien importieren, nur Bauteile. Wenn Du vom Lieferanten JT-Daten erhalten kannst (das ist bei NX nur ein Optionshäkchen zu setzen, dass die JTs jedesmal automatisch mit gespeichert werden), hast Du sicher bessere Chancen. Du hast ja tatsächlich, wie in der Sysinfo angegeben, IV 2011 in Verwendung? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja 2011 arbeiten wir. Wir öffnen eine .prt. Das ist doch ein Bautiel, oder? Das wir die Daten dann auch noch als JT bekommen ist meist dann auch wieder so ne Geschicht. Ist aber ein sehr guter Tip. Bei den JT hatten wir aber immer kein ganzes Teil, sondern immer eine Schnittkante durch das Teil. Dann bekam man wieder Probleme beim Verbauen ohne richtige Mittelachsen in Bohrungen usw. Geht das auch anders aus den JT raus, oder kommt das von der Konvertierung? Der Kunde mit dem Stern steigt doch um auf UG, jetzt konnten wir so schön CATIA öffnen und jetzt wieder sowas.... ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Bin nich der grosse Experte für NX, aber soweit ich weiss haben da alle Dateien die Endung .prt, egal ob BT oder BG. Mit JTs hatten wir noch kaum je Probleme, diesbezüglich gibts ja auch eine offizielle Zusammenarbeit zwischen Autodesk und Siemens. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
