| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Schraube auf Krümmung platzieren (2395 mal gelesen)
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem in Inventor 2010: Ich habe eine Baugruppe mit zwei Halbschalen und möchte diese über eine Schraubverbindung miteinander verbinden. Wenn ich jetzt aber eine Schraube über Abhängig machen - Einfügen plazieren will, kann ich die Bohrungen auf der Oberfläche nicht auswählen sondern nur den Durchmesser der ganzen Halbschale... Die Bohrungen sind über Runde Anordnung am Bauteil erstellt. MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Setz die Bohrungsinnenseite und die Schraubenachse passend - und die Höhe der Schraube über eine Grundebene der Halbschalen mit entsprechendem Maß ebenso. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
... oder Schraubenkopf-Auflagefläche tangential an Halbschale. ------------------ Gert Dieter "Der Erfolg allein gilt den Menschen als Gott, und mehr noch als Gott." (Aischylos, Orestie, 500 v.Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Harry: Nicht ganz, mittlerweile ists aber auch besser geworden... Die Bohrungen haben jetz ne Flachsenkung wegen der Flächenauflage und siehe da, schon kann ich die Schrauben über den Einfügen-Befehl platzieren... Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Zitat: Original erstellt von M.Niederhofer: ...siehe da, schon kann ich die Schrauben über den Einfügen-Befehl platzieren
Erstaunt? Einfügen greift nun mal nur auf kreisförmige Kanten, und Bohrung quer zu Zylinder ergibt eben keine kreisförmige Kante. Harry, bei einfachen Konstruktionen aus Rohr und Blech gibt es das durchaus oft. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Roli: Anfangs schon etwas, aber das macht durchaus Sinn, was du sagst... hab mir sowas in der Richtung auch schon gedacht. Bin nur ganz neu bei Inventor und hab auch so kaum Erfahrung was Konstruktion angeht, darum kams mir komisch vor... Gruß Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
