Moin!
Inventor ist kein Simulationsprogramm, ein "Rohr zusammendrücken" kann man damit nicht. Man kann nur ein zusammengedrücktes Rohr so modellieren, wie man denkt, dass es wohl aussehen würde; und das geht so:
- unverformten Bereich modellieren
- verformten geraden Bereich modellieren (da wo er im Schraubstock ist)
- Übergangsbereich dazwischen mit "Erhebung" mit tangentialem Anschluss erzeugen.
In den neueren Versionen kann man dabei zumindest einstellen, dass der Materialquerschnitt im Verlauf der Erhebung gleich bleibt, aber das ist auch keine Gewähr für Realtätstreue, zumal es in Wirklichkeit ja auch keineswegs immer so ist.
Viel größeren Einfluss haben die nur von Dir selbst beeinflussbaren Parameter wie z.B. die Länge des Übergangsbereiches. Außerdem kann man auch z.B. das Gewicht der Tangentailität verändern. Aber all das auch nur nach Augenmaß und Gutdünken.
Es ist ja auch kein eindeutiger Vorgang. Auch bei gleicher Geometrie verformt sich z.B. ein auf 120 °C vorgeheiztes PVC-Rohr auch ganz anders als ein Stahrohr in der kalten Werkstatt.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
