| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Halbschnitt Ansicht (2505 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit dem IV 2010 und hab folgendes Problem. Ich will in einer Baugruppe einen Halbschnitt machen, aber wenn ich auf den Befehl Halbschnitt Ansicht gehe, teilt es nur 2 Bauteile und nicht alle. Weiß jemand an was das liegen könnte? Danke schon mal für die Antwort. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry muss nochmal fragen. Komm mit diesem Satz nicht zurecht: Verwenden Sie das Untermenü der Option Schnittbeteiligung im Kontextmenü der jeweiligen Komponente im Browser, um die Teile oder Baugruppen in die zu erstellende aufgeschnittene Ansicht einzuschließen Danke dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Feb. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Hi, Hast du Normteile/Inhaltscenter Dateien verbaut? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 03. Feb. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 03. Feb. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Den gibts nicht als Icon, sondern ist Sache der Anwendungsoptionen, bzw. Dokumenteinstellungen. Steht alles im oben empfohlenen Link . Lesen mußt du dann das schon selbst , gebratene Tauben gibts höchstens von wem anderen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
