Thema: SAT-import aus ACAD2010 in INV2010 (2334 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin schon etwas verzweifelt, da ich ein Teil aus ACAD2010 (ca. 300mm lang) nicht maßstabsgetreu in Inventor importieren kann (es ist immer der doofe Faktor 25,4 von inch auf mm) Einheiten in ACAD sind mm. 1. In der Forensuche habe ich nichts passendes gefunden 2. Div. Einstellungen beim Import (Quelleinheiten, Einheiten aus Vorlage,... hilft auch nicht) 3. Workaround: Abgeleitete Komponente möchte ich nicht machen 4. Workaround: Skallieren in ACAD wäre möglich 5. Workaround: Editieren der SAT-Datei und 25,3999999999 durch 1.0 ersetzen würde funktionieren Setze aktuell INVENTOR 2010 SP3 ein. Gibt es einen Hofix für "mein" Problem, damit auch meine Kollegen ohne Workaround arbeiten können Danke für euere Bemühungen. Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, im Einfügemaßstab steht: Einheiten für Quellinhalt: Millimeter Zielzeichnungseinheiten: Millimeter Wenn ich aber "Measurement" eingebe war hier der Parameter auf 0 Geändert auf 1 passt es dann !? Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von ASP: Hallo Udo,im Einfügemaßstab steht: Einheiten für Quellinhalt: Millimeter Zielzeichnungseinheiten: Millimeter Wenn ich aber "Measurement" eingebe war hier der Parameter auf 0 Geändert auf 1 passt es dann !? Alois
Ja, Measurement stellt das Maßystem der Zeichnung ein (einfach F1 drücken), beeinflusst auch die Auswahl der Schraffurmuster und Lineintypdateivorlagen. Und ja, Dann passt der Sat-Import (das hättest du ja schnell selbst testen können). Und der Einfügemaßstab bezieht sich auf Blockeinfügungen und beeinflusst nicht den SAT Export.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt habe ich die Ursache. Die Datei im ACAD wurde gar nicht im ACAD erstellt (wusste ich gar nicht, da sehr einfache Kontur) sondern aus einem anderen Programm als DXF importiert und direkt im ACAD geöffnet oder als Block eingefügt. - In der Vorlage war Measurement = 1 - Bei der geöffneten DXF-Datei steht die Variable auf 0 (siehe AVI) Danke für euere Bemühungen Alois
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von ASP: ...sehr einfache Kontur...
Sowas tut man im IV grundsätzlich nicht importieren sondern gleich nachmodellieren, lieber Alois. 40 Minuten hättest Du du dafür Zeit gehabt... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leo, für diesen einen Fall gebe ich dir vollkommen recht. Aber es handelt sich um einen generellen Ablauf (den ich für mich und meine Kollegen optimieren möchte) Wir haben regelmäßig die Anforderung, Fertigungshilfsmittel für bestückte Baugruppen / Platinen zu konstrieren. Grundlage sind oft Leiterplattendaten (Gerberdaten), aus denen wir Konturen und Bohrpositionen über DXF ausgeben, ggf. noch im ACAD überarbeiten und dann im Inventor importieren. Hier passiert es, dass Inventor die Platinenkonur (oft auch komplex mit div. Radien) nicht als geschlossene Skizze erkennt und wir viel manuelle Nacharbeit haben. Der Gedanke war, diese Kontur im ACAD zu extrudieren und die fertige Platine als 3D Bauteil im Inventor zu importieren. Leider kam dann beim Austausch über SAT der Faktor 25,4 dazwischen. Jetzt weiß ich - dank der Hilfe des Forums - dass ich die DXF nur direkt öffnen darf, wenn ich in der Zeichnung MEASUREMENT auf 1 setze oder dass ich die DXF in eine neutrale Vorlage ziehe. Alois
