 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Konstruktionsansichtdarstellung gesperrt INVENTOR (12015 mal gelesen)
renni5 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.12.2010 Inventor Pro 2011 Win 7 - Home Premium Intel Core i7 CPU Q720 @1,6 GHz 1,6 GHz ATI Mobility radeon HD 5730
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem bei Inventor 2009 (trifft aber auch bei Inv 2011 auf). Ein ehemaliger Mitarbeiter unserer Firma hat eine Maschine konstruiert und diese dann mit einer Sperrung belegt. Sobald ich etwas an dieser Zeichnung ändere und ich diese Änderung speichern möchte kommt immer folgende Meldung: "Die aktuelle Konstruktionsansichtdarstellung ist gesperrt. Änderungen werden nicht gespeichert. Wenn Sie diese Änderungen bewahren möchten, erstellen Sie eine Konstruktionsansichtdarstellung, oder heben Sie die Sperrung der aktuellen auf." Im Browser ist die Hauptansicht (im Ordner Darstellungen) mit einem Schloß versehen. Wäre cool wenn mir jemand sagen könnte wie ich die Sperrung aufheben kann. vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 02. Feb. 2011 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renni5
Guten Morgen Renni5, da gibt es mehrere Wege und der saubere Weg ist, Teile in der Baugruppe auszublenden und dies genau über die Konstruktionsansichten. - einen doppeltklick auf die betreffende Ansicht und dort den Namen von der Kontruktionsansicht erfahren. - nun in die Bg die betreffende Konstruktionsansicht markieren und RMT und kopieren. Die neue Ansicht so einstellen mittels Sichtbarkeit wie gewünscht. - in der Zeichnung einen Doppelklick auf die Ansicht und die neue Konstruktionsansicht auswählen. Nun kommt das Sperren ins Spiel, dies macht man in der Baugruppe und wird meistens gemacht, weil gerade nicht möchte, dass Unerfahre Nutzer die Zeichnungen kapput machen. Diese Funktion sind Grundlagen. In der iam RMT auf die Ansicht und entsperren. Dies wird durch die Ansichtseinstellung Assoziativität gebunden. Damit eben diese Sperrung in der Zeichnung aktiv werden kann, muss nach dem Doppelklick auf die Ansicht, das Häckchen über den Konstruktionsansichten gesetzt sein. Noch wichtig, es geht hier in der Baugruppe nicht um Unterdrücken! herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
 Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renni5
Die Sperrung der Hauptansicht lässt sich nicht aufheben. Wenn man dennoch etwas ausblendet ( eine Arbeitsebene beispielsweise) dann kommt eben diese Meldung. Leg eine neue Ansicht an (dazu rät ja auch die Inventormitteilung) und nutze diese zum Bearbeiten und speichern.Oder schau was in der Haupansicht ausgeblenet ist und schalte das wieder ein. Viele Grüße Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renni5
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renni5
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: In der Haupt darf man nicht arbeiten
oder anders: Es wird nur in der Haupt gearbeitet. Alle anderen Ansichten sind nur Hilfsgemurkse für zwischendurch  Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renni5
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: oder anders: Es wird nur in der Haupt gearbeitet.
Eben nicht, nie und nimmer! Denn da kann man den eingestellten DesignView aus gutem Grund nicht speichern! Aber default für Zeichnungen anziehen ist auch nicht gut, dafür werden sinnvoll benannte DesignViews gesperrt.
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renni5
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von El_Tazar: [i] oder anders: Es wird nur in der Haupt gearbeitet.
Eben nicht, nie und nimmer! Denn da kann man den eingestellten DesignView aus gutem Grund nicht speichern! Aber default für Zeichnungen anziehen ist auch nicht gut, dafür werden sinnvoll benannte DesignViews gesperrt.[/i][/QUOTE] "nie und nimmer" klingt mir etwas zu absolutistisch Das ganze hängt schlieslich von der Konstruktions-Filosofie ab. Bei uns wird in der Zeichnung nur die Hauptansicht verwendet und die Konstruktionsansichten dienen lediglich dem Konstrukteur wärend der Entwicklung um sich eine übersichtlichere Arbeitsumgebung zu erstellen oder mal ne bunte Präsentation zu unterstützen. Aber die einzig gültige Ansicht (für Zeichnungen und Kollegen) ist und bleibt die Hauptansicht. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renni5
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: "nie und nimmer" klingt mir etwas zu absolutistisch Das ganze hängt schlieslich von der Konstruktions-Filosofie ab.
Das ist absolutistisch und hängt nicht von der Konstruktionsphilosophie ab. Arbeiten im DesignView Haupt ist ein absolutes No go und wird spätestens beim Speichern der BG bestraft. Punkt. Wenn du das für dich machst, dann wäre eine Grundschulung oder eine längere Konsultation von F1 überfällig. Aber soetwas anderen vorzuschlagen, ist höchst fahrlässig. Verwechsle das nicht mit dem LOD Haupt! Das ist eine komplett andere Geschichte .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renni5
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Arbeiten im DesignView Haupt ist ein absolutes No go und wird spätestens beim Speichern der BG bestraft. Punkt. [/i]
wenn du mir jetzt noch erklärst, wie diese Strafe aussieht? (mal abgesehen davon, dass die Ansicht, in der ich den ganzen Tag je nach Bedarf wild ein und ausgeblendet habe nicht gespeichert wird ) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renni5
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: wenn du mir jetzt noch erklärst, wie diese Strafe aussieht?
Jetzt wirds aber schon etwas  . Genau das, worum es in diesem Fred geht: Zitat: Original erstellt von renni5: kommt immer folgende Meldung: "Die aktuelle Konstruktionsansichtdarstellung ist gesperrt. Änderungen werden nicht gespeichert. Wenn Sie diese Änderungen bewahren möchten, erstellen Sie eine Konstruktionsansichtdarstellung, oder heben Sie die Sperrung der aktuellen auf."
Wobei das Aufheben der Sperrung im Haupt logischerweise nicht geht. Du darst ja arbeiten, wie du willst , aber rede niemand Unbedarften Blödsinn ein .
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renni5
Na dann haben wir auf Grund schwammiger Fachbegriffe wohl etwas aneinander vorbeigeredet... Ich versuchs mal abschliessend zusammenzufassen: Zitat: Original erstellt von renni5: Ein ehemaliger Mitarbeiter unserer Firma hat eine Maschine konstruiert und diese dann mit einer Sperrung belegt.
die Konstrutkion der Maschine ist nicht mit einer Sperrung belegt, sondern lediglich eine/mehrere Konstruktionsansichten. Zitat: Original erstellt von renni5: Sobald ich etwas an dieser Zeichnung ändere und ich diese Änderung speichern möchte kommt immer folgende Meldung: "Die aktuelle Konstruktionsansichtdarstellung ist gesperrt...
Nix Zeichnung... Modell! und es bleibt die Frage, was an der Konstruktion geändert wurde? konstruktiv am Modell (z.B. Abhängigkeiten) oder an der Ansicht (ein und ausblenden von Teilen/Farben/Arbeitsebenen etc.) oder beides und was nun davon tatsächlich gespeichert werden soll (die Modelländerungen/Ansichtsänderungen/beides). Und was oben bisher noch nicht genannt wurde, aber wichtig ist: Das Modell wird immer gespeichert. Trotz "Fehlermeldung"! Und die obige Empfehlung einfach die Sperrung einer Konstruktionsansicht aufzuheben halte ich wiederum für "höchst fahrlässig", da im Start-Fred ja klar wird, das renni5 nicht genau weiß, was da alles dran hängt (z.B. Ansichten in IDWs) und miteinander verknubbelt ist und somit die daran hängenden IDWs durchaus zerstört werden können. Soviel also zum eingeredeten "Blödsinn"! Aber gut. Das solls hier gewesen sein... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renni5
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: Na dann haben wir auf Grund schwammiger Fachbegriffe wohl etwas aneinander vorbeigeredet... Ich versuchs mal abschliessend zusammenzufassen:
Allerdings reden wir aneinander vorbei, denn du hast falsch zusammen gefaßt  . Es ging von Anfang an und immer nur um die Haupt, nicht um gesperrte, benannte Ansichten. Da hast du renni nicht komplett gelesen  , sondern nur rennis falsche Annahme fehl interpretiert: Zitat: Original erstellt von renni5: Im Browser ist die Hauptansicht (im Ordner Darstellungen) mit einem Schloß versehen.
Renni wollte die Haupt lösen, was eben nicht geht. Aber du hast recht, es ist egal, das Wichtigste ist gesagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
