Thema: NURBS Flächen schneiden (3255 mal gelesen)
kaffi Mitglied Doktorand
Beiträge: 19 Registriert: 22.09.2010 AutoCAD 2011 Inventor 2011 Ansys StarCCM+ ---------------- Win7Pro(64bit) Dell Precision T7500 Intel Xeon W5590 @3.33Ghz NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 01. Feb. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Programm aus Punktwolken NURBS Flächen erstellt und diese als ACIS (.sat) exportiert. Diese müsste ich jetzt mit anderen solcher NURBS Flächen in Inventor schneiden bzw. auch mit einfacher gestrickten gesweepten Flächen. Allerdings haben die NURBS Flächen Patches (s. angehängtes Bild) und sind in Inventor als "Zusammengesetzt" (Composite) aufgeführt nach dem Import. Bisher habe ich es nicht geschafft die Flächen zu schneiden, daher meine Frage: Geht das überhaupt? Oder können solche Flächen gar nicht geschnitten werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaffi
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Schon mal mit "Fläche heften" versucht?
Ja, aber das scheint die Patches nicht verschwinden zu lassen... Zitat: Wenn Du mehr als nur das png postest, können auch andere mal versuchen und vor allem die Datenlage genauer begutachten.
Würd ich machen, aber die Fläche ist verzippt leider größer als 10MB... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaffi
In welcher Vorgehensweise versuchst du denn zu schneiden? Was genau machst du und wo gehts nicht weiter? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaffi
- Zusammengesetztes Objekt in Konstruktionsumgebung kopieren - Dort lösen - Qualitätsprüfung, evtl. korrigieren - Wieder heften - Zurück kopieren in Modell-Umgebung (als Fläche) - Ursprüngliches Objekt löschen - Neuer Versuch [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: In welcher Vorgehensweise versuchst du denn zu schneiden? Was genau machst du und wo gehts nicht weiter?
Ich habe die Nurbs Fläche und eine "Erhabene Fläche" (siehe Bild), die sich kreuzen. Jetzt wollte ich mit dem Befehl "Stutzen", die Nurbs Fläche mit der anderen Fläche so schneiden, dass der Rand der über die erhabene Fläche übersteht weg fällt. Ich kann hier zwar die erhabene Fläche als Schnittwerkzeug auswählen, aber anschließend den zu entfernenden Teil der Nurbs Fläche nicht. Gibts da evt. eine elegantere Methode? Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: - Zusammengesetztes Objekt in Konstruktionsumgebung kopieren - Dort lösen - Qualitätsprüfung, evtl. korrigieren - Wieder heften - Zurück kopieren in Modell-Umgebung (als Fläche) - Ursprüngliches Objekt löschen- Neuer Versuch
..das werd ich mal versuchen, danke. [Diese Nachricht wurde von kaffi am 03. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht! Ich bin ganz aus dem Häuschen! Ich hab beide Flächen in die Konstruktionsumgebung kopiert, dort gelöst und wieder zusammengeheftet (das betraf nur die Nurbs Fläche) und als Flächen wieder zurück kopiert. Dann konnte ich die Nurbs Fläche mit der anderen Fläche schneiden. (Die Qualitätsprüfung hat Probleme in 49 von 49 Körpern erkannt, aber wen scherts..) Vielen Dank für den Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
