| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Flachstahl biegen (3950 mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 29. Jan. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Jan. 2011 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Willkommen im WBF ! Es geht wie folgt: Erzeuge eine Skizze auf der Fläche, auf die die Biegeachse gelegt werden soll. Dann den Befehl "Biegungsteil" anwenden. Der ist etwas versteckt, im Menüregister "ändern". Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 30. Jan. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Erzeuge eine Skizze auf der Fläche, auf die die Biegeachse gelegt werden soll.
Wobei, wenn die Verkürzung ungefähr stimmen soll, die Skizze auf einer versetzten Arbeitsebene liegen sollte, die sich auf Höhe der neutralen Faser (im Bauteil) befindet. Aber da sind wir dann schon etwas im Fortgeschrittenenbereich ...
erstellt am: 01. Feb. 2011 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen!!! Danke erstmal für die schnelle Hilfe, habe das Biegen hin bekommen. Leider war das Ergebnis nicht das was ich erhofft hatte, einen Gleichschenkligen Winkel aus Flachstahl zu biegen, mit genauer Laschenlänge scheint mir nicht möglich (ohne fuschen)! Ich habe mir den Winkel dann als Blech .ipt erstellt, mit der Laschenfunktion kein problem Wenn es doch eine saubere Löseng gibt ein Flachstahl zu biegen, lasst es mich wissen. P.s.: Beim Flachstahl biegen habe ich auch nicht die Abwicklunsfunktion, oder? MfG
Knoeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Nein, abgewickelt werden nur Blechkörper. Man kann zwar auch ein Flachmaterial in ein Blechteil konvertieren, aber ehrlich gesagt geht die von Dir bereits genannte Methode schneller und eleganter. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
