Thema: Seil wickeln (Durchmesser+Steigung) (8520 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 27. Jan. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Jan. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will ein seil wickeln wie es schon im Titel steht und zwar über ne Seilrolle und dann noch weiter d.h.: Steigung, Durchmesser und auch Geraden soll das seil haben oder soll ich einen screen machen das ihr euch ein bischen besser auskennt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Jan. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nObOdY1337 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 67 Registriert: 06.02.2007 AIS 2013 Win11 64-bit
erstellt am: 27. Jan. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Gar nicht. Wenn es starr bleiben darf, einfach Verlauf zeichnen und per Sweeping entlang des Pfades "extrudieren". Wenn es animiert werden soll, entweder Parameter nutzen oder die Adaptivität (fehleranfällig und rechenintensiv). Hilfreich wäre eine genaue Beschreibung, was du denn überhaupt damit vorhast... Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Jan. 2011 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
