  Geänderten Bauteilnamen in der Teileliste anzeigen?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geänderten Bauteilnamen in der Teileliste anzeigen? (2064 mal gelesen)
TC-CAD-A
Sehen Sie sich das Profil von TC-CAD-A an!   Senden Sie eine Private Message an TC-CAD-A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TC-CAD-A
Inventor 2010
erstellt am: 27. Jan. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GeändertenBauteilnameninderTeilelisteanzeigen.pdf
Hallo Ihr Lieben ich sitze mal wieder hier obwohl schon alle anderen heim gegangen sind.
In Inv10 habe ich eine Baugruppe übernommen, in der die Bauteilnamen von Hand überschrieben wurden und damit nicht mehr dem Dateinamen des Bauteils entsprechen.
Wenn ich in der Baugruppe über das Kontextmenü die iProperties des Bauteils öffne (und nur dann) habe ich in den iProperties eine Registerkarte „Exemplar“, in der ich oben im Feld Namen den geänderten Namen finde.
In der Registerkarte „Allgemein“ wird mir weiterhin der Dateiname angezeigt.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, mir den geänderten Bauteilnamen in der Zeichnungsableitung in der Teileliste anzeigen zu lassen?
Herzlichen Dank für schlaue Antwort, Lothar
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 27. Jan. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC-CAD-A 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was in der Teileiste üblicherweise angezeigt wird ist der Wert des iProperties "Bauteilnummer" von der Registerkarte "Projekt".
Der von Dir angesprochene "Bauteilname" ist lediglich der Eintrag im Modellbrowser und wird nirgendwo ausgewertet. Dateiname, Bauteilnummer, Browsername sind solange identisch bis jemand eins der beiden letzteren abändert.
Grüße von Harry
TC-CAD-A
Inventor 2010
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es muß doch irgendwie möglich sein, diesen Modellbrowsereintrag in einem Textfeld abzurufen?!?
Das bringt mich übrigens auf eine ähnliche Fragestellung, die schon mal beschäftigt hat.
Wenn ich ein Blechteil habe, dann kann ich mir ja über RM-Kontextmenü "Grenzen" die Abmaße der Abwicklung inkl. der Fläche anzeigen lassen.
Wie kann ich mir das aber automatisch in der Teileliste anzeigen lassen?
Aber ich denke, da eröffne ich am Besten gleich ein neues Thema.
Ab ins Wochenende, Gruß Lothar
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC-CAD-A 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TC-CAD-A:
Es muß doch irgendwie möglich sein,...
NAHAIN! Geht eben nicht!
Das sind exemplarbezogene Angaben, nur für die Lesbarkeit im Browser der iam veränderbar. Was Du willst sind komponentenbezogene Eigenschaften, die liegen in den einzelnen Dateien. Es wäre besser, diese Veränderbarkeit im iam-Browser gäb's gar nicht, denn dort zu ändern und das irgendwohin übernehmen zu wollen, ist die absolute Pechvogellösung.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC-CAD-A 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn ich ein Blechteil habe, dann kann ich mir ja über RM-Kontextmenü "Grenzen" die Abmaße der Abwicklung inkl. der Fläche anzeigen lassen.
Wie kann ich mir das aber automatisch in der Teileliste anzeigen lassen?...
Bei Inventor 10 brauchst Du dafür noch das Fremdtool iProperty Collection. Das erzeugt benutzerdefinierte iProperties mit den Tafelmaßen, die Du dann als Teilelistenspalte anzeigen lassen kannst.
Grüße von Harry
TC-CAD-A
Inventor 2010
erstellt am: 31. Jan. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
dann werde ich das wohl unter der Rubrik "Liebenswerte Eigenschaften" abhaken.
Gruß Lothar
