| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Wellengenerator funktioniert nicht??? (2402 mal gelesen)
Florian6658 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 24.01.2011
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!! Ich wollte mit Hilfe vom Wellengenerator eine Welle konstruieren nur leider funktioniert der Generator nicht, wenn ich auf den Button Welle klicke, zeigt er mir eine Welle, jedoch nicht die Registerkarten zum gestalten. Ich kann nur mit Hilfe der Maus an den Pfeilen die an der Welle sind ungefähre Maße ziehen mehr aber nicht. Ich habe auch schon versucht mit einem rechts klick auf die voreingestellte Welle den Assistenten zu starten, aber leider bekomme ich das selbe Ergebnis. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian6658
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian6658
Dann kontrolliere die Monitorränder, denn der Dialog ist irgendwo rausgeschoben worden. Ob sich der Dialog vom Kontruktionsbehinderer mit dem klassischen Shortcut Alt+Leertaste V verschieben läßt, weiß ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider ist das Feld nirgedns zu finden. Habe alles mal kleiner verschoben usw. aber das Fenster ist nicht zu finden. Vielleicht noch eine Info wenn ich auf Stirnrad erstellen klicke, da funktioniert alles Einwand frei. Sorry aber das war leider nicht die Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian6658
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian6658
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Seit 1969 bis heute ist WMA Schmidt & Bittner GmbH in der Widerstandsschweißtechnik mit Beratung und Planung, Entwicklung und Konstruktion, Fertigung, Services und Handel zu Hause. WMA entwickelt sich immer weiter. Unser Versprechen steht: Wir wachsen gemeinsam, haben Freude an unserer Arbeit und motivieren uns gegenseitig. Wir lieben Technik. Weil Sie uns alle vereint. Um den wachsenden ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
