Thema: Maßstab der Bemaßung ändern (5044 mal gelesen)
Adriano27 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 28.01.2009 Inventor 2011 Intel Core 2 Quad CPU Q9300 @ 2.50 GHz 4 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 21. Jan. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen .... hab da mal eine kurze Frage . Mein Cheffe will aufeinmal kleine Modelle von unseren Maschinen bauen und nun brauch ich die Maße in einem Maßstab von 1:3 . Will aber nich jedes einzelne Bautel bearbeiten . Kennt jemand einen schnellen und einfachen weg die Maße in der idw zuändern so das die Maße vom Model nicht 1:1 angezeigt werden sondern 1:3 ? schonmal Danke im vorraus
mfg Adri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano27
DWG exportieren und bemstil ändern? Kann man nicht auch bei Inventor die Schriftgröße im Stileditor anpassen? bin mir grad selbst nicht sicher. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano27
Keine Lösung nur Ansatz. Man könnte wie auch immer an den alternativen Einheiten herumzubiegen. Oder du überzeugst deinen Chef nich 1:3 sondern in 1:2,4 (inch) zu fertigen. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano27
Achso, dann als ACAD exportieren, dort kannst Du auf jeden Fall nen Scalierfaktor für Maße angeben, das ist der schnellste weg. Brauchst Du allerdings in Deinem Modell auch den Maßstab, dann würde ich es über die Parameterliste machen. Einfach hinter jedes Maß /3 setzen und ab geht es, dann hast Du das Modell auch Maßstäblich. Brauchst Du wirklich nur das 2 D dann eindeutig Autocad. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Adri, Grad die letzten Tage gabs ähnliches Begehr hier. Weder gibt es im IV eine Möglichkeit, das rein auf Zeichnungsebene zu erledigen, noch würde es IMHO viel Sinn machen dies ganz einfach ohne Nachdenken im Modell zu erledigen. Dass bei M1:3 aus M6 dann M2 würde, ginge ja grad noch, aber wie schaute das bei M8 und M10 aus? Der Einwände wären sehr viele, u.A. auch, was macht man mit Kleinteilen, die plötzlich unfertigbar winzig würden? IMHO ist da jedenfalls wohlüberlegtes Vereinfachen und Skalieren im Modell gefragt. Ob es dann überhaupt Zeichnungen braucht, oder ob die Daten gleich in das Rapid Prototyping gehen wäre dann noch zu klären. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nunja mein Arbeitskolege aus der Werkstatt soll halt so ein kleines Modell der Maschine bauen . Also brauch er von gut 800 - 900 Teilen die Zeichnung mit den Maßen für M 1:3 . Die Gewinde wären mir ja egal .... mir gehts nur um die Abmaße von den Teilen . P.S. und Lust hab ich auch net , 800 Zeichnungen in ACad zu exportieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano27
Hi, am einfachsten wäre wohl die idw als dwg in ACAD Mech zu speichern, dann alles markieren Skalieren mit 1/3 ... Bei der idw, könnte es klappen eine AK vom ganzen zu erstellen mit Faktor 1/3 und hoffen das mit Modellreferenz ersetzten dir die Zeichnung nicht um die Ohren fliegt. oder du ersetzt alle Maße durch Buchstaben und machst eine Tabelle. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 21. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano27
Laß die Teile nicht in der Werkstatt fertigen (geht wahrscheinlich eh nicht mit allen, ohne sie anzupassen), sondern die ganze Maschine 3D-drucken. Sieht auch toll aus, geht einigermaßen schnell, und ist viel billiger als Fertigung im Maßstab. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano27
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano27
Zitat: Original erstellt von Adriano27: hmmm wenn ich die 3 D drucken lasse, is sie ja net Funktionstüchtig oder ? Cheffe will ja das dat Ding ja auch normal Funktioniert .
Ein Techniker ist Dein Chef wohl nicht? So etwas funktioniert schon deshalb nicht, weil sich nicht alle Größen beim Verkleinern linear ändern. Beispiele dafür sind Beanspruchbarkeit, Massenträgheiten, Strömungswiderstand, Elastizität... Man müßte alle Teile erfassen für die das zutrifft und für diese einen gesonderten Skalierungsfaktor berechnen damit sie funktionieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
