Thema: Inventor 2011 Grafikeinstellungen für XP 32 bit (2646 mal gelesen)
GunterKramp Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 50 Registriert: 16.11.2009 Inventor 2011 Vault 2011 SP2 ThinkPad T60p 2007-93G T2600(2.16GHz) 4GB RAM 250GB 7200rpm HD 256MB ATI FireGL V5200 Windows XP SP3(3GB Switch)
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich mache gerade Tests um zu klären ob wir auf Inventor 2011 umsteigen können ohne gleich komplett neue Rechner kaufen zu müssen . Mein Rechner (siehe Systeminfo) ist ungefähr repräsentativ für die bei uns eingesetzten Systeme. Als Benchmark um 2008 mit 2011 zu vergleichen habe ich mir dem 8000 Würfeltest heruntergeladen. Unter 2008 funktioniert der auch einwandfrei, die Ergebnisse sind im Bereich der Erwartungen: 8000 Würfel Test 2 Bauteilberechnung: 13 Minuten, Test 3 mit Grafikeinstellung auf direct 3D Bildwiederholfrequenz 30,3 Hz Test 3 mit Grafikeinstellung auf Open GL 20- 60 Hz wechselnd, subjektiv deutlich besser als mit 3DX Test 4 Ladezeit 17 Sekunden. In 2011 gibt es wohl keine Anzeigemöglichkeit für die Frequenz, zumindest gibt es den Registryeintrag der für 2008 zur Anzeige verwendet wird nicht mehr. Egal, als subjektiver Test tuts. Das Ergebnis ist leider verheerend: 8000cubes.iam lässt sich nur mit Verzögerungen im Sekundenbereich drehen / verschieben. Veränderungen der Einstellungen haben bisher nur Änderungen des Geruckels, aber keine Besserung gebracht. Daher die Fragen: Wie sollten die Grafikeinstellungen für XP 32 bit und 256MB ATI FireGL V5200 sein um vernünftig arbeiten zu können ? (Schönheit der Darstellung, Schatten usw. ist kein wichtiges Thema bei uns) Bringt ein Grafiktreiberupdate was ? Kann jemand einen anderen Grafiktreiber empfehlen ? Genauere Daten zum Inventor: Build: 282, Release: 2011 SP1 - Date: Thu 08/05/2010 32-Bit Edition - 3.00 GB Und zum Grafiktreiber (aus Inventor): Dieser Direct3D-Grafiktreiber ist Microsoft WHQL-zertifiziert. Beschreibung der Grafik-Hardware: ATI MOBILITY FireGL V5200 Direct3D Hardware Renderer Grafiktreiberdatei ati2dvag.dll ist Version 6.14.0010.6860. Es wird die vollständige Optimierung verwendet. (empfohlene Einstellung) Die Anzeige verwendet 32-Bit-Farbe. ------------------ Gunter Kramp Wagner & Co Solartechnik http://www.wagner-solar.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Zitat: Original erstellt von GunterKramp: ...(Schönheit der Darstellung, Schatten usw. ist kein wichtiges Thema bei uns)...
Hallo, im Bauteil und in der Baugruppe, kann man unter Ansicht Schatten und andere Spielerein ausschalten. Hast du das gemacht? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Wenn ihr mit größeren Modellen arbeitet dann lohnt es sich neue Rechner zu kaufen. Mein vorheriger Rechner hatte die gleichen Systemvoraussetzungen wie deiner als wir IV2011 bekamen. Damit konnten wir nicht wirklich arbeiten Ich habe den Rechner meines Kollegen bekommen und der hat jetzt einen Dual Quad- Win7 64bit- 16GB Arbetisspeichermonster und alles läuft prima bei ihm. Bei mir stockt es auch manchmal aber wenn ich die Grafikspielerein sein lasse dann läuft es eig. ganz flüssig und angenehm schnell. ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. [Diese Nachricht wurde von Kizz am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Zitat: Original erstellt von Aesop: Da würd' ich spontan die alte Grafikengine aktivieren, Anwendungsoptionen -> Hardware -> Kompatibilität.
Genau, dann sollte sich eigentlich alles wie unter IV2008 anfühlen, mal unabhängig davon das Du nicht unbedingt CAD-HArdware einsetzt CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für die zahlreichen Antworten. Leider bisher kein Erfolg. Sowohl bei der Einstellung Kompatibilität wie auch der Einstellung Leistung unter Anwendungsoptionen->Hardware ruckelt es wie verrückt. Einziger Unterschied: unter Kompatibilität werden zufällig einzelne Würfel beim bewegen ausgeblendet, bei Leistung konsequent immer die an der hinteren Ecke... Schatten oder sowas sind meiner Meinung nach aus. Ich habe mal die Grafikeinstellungen angehängt, vielleicht habe ich da ja noch irgendeinen Rechenzeitfresser übersehen. Was das Thema CAD-Hardware angeht: Mehr als einen Autodesk zertifizierten Rechner kann mensch eigentlich nicht erwarten. Da habe ich extra bei der Beschaffung drauf geachtet. Schade nur dass solche Empfehlungen so ein kurzes Verfallsdatum haben. Der Sache mit dem Grafiktreiber werde ich auf http://www.inventor-certified.com/graphics/findDriver.php noch näher nachgehen. Denn nach einem Neustart hatte ich nun auch plötzlich nur noch VGA Modus. Irgendwie hat 2011 da den Treiber nachhaltig verwirrt. Gruß Gunter ------------------ Gunter Kramp Wagner & Co Solartechnik http://www.wagner-solar.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade mal den neuesten Zertifizierten Treiber auf http://www.inventor-certified.com/graphics/findDriver.php gesucht Dort wird mir dieser empfohlen, leider nur bis Inventor 2010 zertifiziert: 8.323.1-070216a-044082C-Lenovo [6.14.10.6652] Das scheint nicht der bei mir installierte zu sein, zumal Inventor 2008 auch mäkelt, dass es den Treiber nicht in seiner Zertifizierungsdatenbank findet. 2011 hingegen sagt einfach der momentan installierte Treiber sei WHQL zertifiziert. Meine Treiberinfos habe ich noch mal angehängt. Da scheint auch der Wurm drin zu sein, weil Windows behauptet die Karte hätte 512 MB Grafikspeicher. Also werde ich erst mal die Grafiktreiber FAQs lesen : http://www.inventor-certified.com/graphics/faq2.php?all#ATIPackVer und dann mal einen neuen Treiber installieren. Mal schauen wie es dann ist. Mir schwant aber es könnte sinnvoll sein nur auf Inventor 2010 zu updaten. Denn dafür gibt es wahrscheinlich noch mehr zertifizierte Treiber für unsere Hardware. Gruß Gunter ------------------ Gunter Kramp Wagner & Co Solartechnik http://www.wagner-solar.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Hallo, die selben Symptome sind bei mir auch aufgetreten - allerdings arbeite ich mit 2 Monitoren, angeschlossen per DVI. Hier haben sich dann wohl 2 Ursachen herausgestellt: 1. Die Monitore waren per "SingleLink"-DVI-Kabel angeschlossen. Nach Einsatz von "DualLink"-Kabeln wurde die Grafik-Performance schon wesentlich besser. 2. Dies wird Dir weniger helfen: Ich habe eine FX 1700 im PC, und der NVIDIA-Treiber hatte sich bei der Installation auf DualView eingestellt. Nachdem dies abgestllt war und ich die Bildschirme einzeln ansteuere, läuft alles flüssig. HTH! Gruß, Klaus Edit: Sehe gerade, es geht um ein Laptop... hatte ich übersehen . Sorry! ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich dank der FAQ http://www.inventor-certified.com/graphics/faq2.php?all#ATIPackVer immerhin gefunden welchen Treiber ich momentan habe: Treiber-Paketversion 8.533.3.1-081110a-075168C-Lenovo Anbieter ATI Technologies Inc. 2D-Treiberversion 6.14.10.6860 2D-Treiberpfad System/CurrentControlSet/Control/Video/{6A0CD345-9E2A-4E8A-92A3-CC061125B95F}/0000 Direct3D-Version 6.14.10.0612 OpenGL-Version 6.14.10.7980 Catalyst® Control Center-Version 2008.1110.2145.39024 AIW/VIVO WDM-Treiberversion 6.14.10.6238 AIW/VIVO WDM-SP-Treiberversion 6.14.10.6238 Da dieser keine Auswahl eines Einstellungsprofils für Inventor bietet ist es laut der FAQ ein für Inventor ungeeigneter. Na dann versuch ich es mal mit dem zertifizierten... ------------------ Gunter Kramp Wagner & Co Solartechnik http://www.wagner-solar.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nun habe ich diesen Treiber Treiber-Paketversion 8.323.1-070216a-044082C-Lenovo Anbieter ATI Technologies Inc. 2D-Treiberversion 6.14.10.6652 2D-Treiberpfad System/CurrentControlSet/Control/Video/{4852A388-39C1-4A86-93B6-80314DC0773E}/0000 Direct3D-Version 6.14.10.0456 OpenGL-Version 6.14.10.6240 Catalyst® Control Center-Version 1.2.2603.32268 AIW/VIVO WDM-Treiberversion 6.14.10.6238 AIW/VIVO WDM-SP-Treiberversion 6.14.10.6238 exakt gemäß der Anleitung Nr. 38:Required ATI Unified Driver Install and Setup Process: in den FAQs installiert. Damit komme ich immerhin auf ein sinnvolles Verhalten. Die 8000 Würfel sind damit zwar immer noch etwas ruckelig aber es ließe sich notfalls damit arbeiten. Natürlich muss als Modus "Kompatibilität" gewählt werden. Der entscheidende Unterschied zu 2008 in der Performance war aber ein anderer: Standardmäßig war bei meinem Inventor 2011, warum auch immer, die Anzeige verdeckter Kanten eingeschaltet. Nach Auswahl der Ansicht ohne verdeckte Kanten gings schon besser. Für die Frage ob 2011 oder 2010 werde ich jetzt erst mal schauen für welche Rechner es zertifizierte Treiber für 2011 gibt. Wenn es nur wenige sind, dann gehen wir lieber erst mal auf 2010. Denn der Unterschied in den Möglichkeiten ist wohl eher marginal. Oder kann mir jemand sagen warum wir 2011 unbedingt haben sollten ? Gruß Gunter ------------------ Gunter Kramp Wagner & Co Solartechnik http://www.wagner-solar.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
