| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Aktualisieren (1710 mal gelesen)
guentam Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2007 Inventor 2016.2.5 AutoCad 2016 3ds Max Design 2016 Pro.File 8.6 Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Hallo guentam? was geht nicht weg? Du solltest dein Problem schonmal etwas genauer umschreiben, wenn du Hilfe haben möchtest. Hier sind keine Hellseher. Ich versuchs trotzdem mal. Wenn du in der IDW eine Ansicht anklickst, dann erscheint immer das Aktualisieren Symbol. Das heisst aber nicht, das deine Ansicht aktualisiert werden muss, sondern kann. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, ich bin in einer iam in der einige andere iAssembly gespeichert sind. Alle verbauten iAssembly sind aktuell und gespeichert trotzdem fordert er mich in der iam auf zu aktualisieren. Egal wie oft ich auf "Aktualisieren" drücke es geht nicht weg. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
erstellt am: 20. Jan. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Zitat: Original erstellt von guentam: Wo finde ich den Space-Navigator?
Und hier ist die Frage nach der Haarfarbe unausweichlich , Space-Navigator Der verursacht sowas klassisch, wenn damit was nicht stimmt. Wenn es nach dem Abstecken (sofern sowas vorhanden) nicht paßt, was selten ist, wird es schwierig . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Zitat: Original erstellt von guentam: Was hat der Space-Navigator mit dem Aktualisieren in Inventor zu tun?
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Der verursacht sowas klassisch, wenn damit was nicht stimmt..
Und wie ist jetzt die Lage? Was ist tasächlich los? hast du überhaupt einen SN? Laß dir doch nicht die Würmer aus der Nase ziehen. Da oben sind ein Haufen Anhaltspunkte, denen nachzugehen ist, aber von dir gibt es keine Antwort . Wie soll man da denn helfen ...
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einer leeren IAM füge ich verschiedene iAssembly's ein, oben in der Schnellzugriffsleiste ist der "Aktualisieren Botten" aktiviert. Egal wie oft ich auf den Botten drücke bleibt der Botten aktiv, es ändert sich auch nicht's an den iAssembly's! Egal ob die Space Mouse amgeschlossen ist oder nicht an dem aktualisieren ändert sich nicht's! Hoffe Ihr könnt mit der Beschreibung was anfangen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
