  Kann ich mit iLogic auch dieses Benutzerdefinierte iProperty erstellen lassen?
Autor Thema:  Kann ich mit iLogic auch dieses Benutzerdefinierte iProperty erstellen lassen? (4622 mal gelesen)
tempranillo70
CAD-Admin und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tempranillo70 an!   Senden Sie eine Private Message an tempranillo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tempranillo70
Inventor 2013
Haßliebe:
IV seit 5.3
Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 18. Jan. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ja wie?
Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tempranillo70 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich kannst Du mit iLogic auch die Ausführung eines VBA-Makros anwerfen. Dort kannst Du dann ein iProperty anlegen, falls es nicht existiert.
Eine Möglichkeit ist die, auf Basis dieses VBA-Codes - etwas umändern und es sollte funktionieren:
Code:
Public Sub Property_setzen(oDoc As Document, sPropName As String, vPropValue As Variant)
' Belegt eine Property mit einem Wert.
' Ist die Property nicht vorhanden, so wird sie angelegt.
    ' Obtain the PropertySets collection object
    Dim oPropSets As PropertySets
    Set oPropSets = oDoc.PropertySets
    Dim bPropertyDa As Boolean
    Dim oProp As Property
    bPropertyDa = False
    On Error Resume Next
    ' Iterate through all the PropertySets one by one using for loop
    ' and changing its value if found
    Dim oPropSet As PropertySet
    For Each oPropSet In oPropSets
        For Each oProp In oPropSet
            'Debug.Print oProp.Name
            If oProp.name = sPropName Then
                oProp.Value = vPropValue
                bPropertyDa = True
                Exit For
            End If
        Next
    Next
    'Property anlegen und Wert eintragen
    If Not bPropertyDa Then
        oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Add vPropValue, sPropName
        'oDoc.PropertySets.Item("User Defined Properties").Add vPropValue, sPropName
    End If
    On Error GoTo 0
End Sub
Die Regel dazu könnte dann so lauten:
Code:
InventorVb.RunMacro("projectName", "moduleName", "macroName")
Also würde ich den Namen des iProps mal erst fest in dem VBA-Code verdrahten.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
