  Beweglichkeit nach dem Einfügen in eine neue Baugruppe
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Beweglichkeit nach dem Einfügen in eine neue Baugruppe (2894 mal gelesen)
erstellt am: 11. Jan. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hub.zip
folgendes Problem bekomme ich leider nicht selbst gelöst :/
Ich habe einen schwenkbaren Hydraulikzylinder in einer Baugruppe mit einem Konstruktionsteil verbunden und kann diesen wunderbar mittels Ziehen am Zylinder ein- und ausfahren und schwenken. Sobald ich diese Baugruppe jedoch in eine neue Baugruppe einfüge, kann ich beim Anfassen des Zylinders diesen nur noch ein- und ausfahren. Die Schwenkbewegung ist nur noch durch Ziehen am Kolbens möglich. Somit kann ich die Teile niemals gleichzeitig bewegen. Die Baugruppe hat das Attribut "Flexibel".
Zur Verdeutlichung des Problems habe ich die Dateien als zip-Ordner angefügt. In der Datei 'Zusammenbau_ohne Träger.iam' lässt sich durch Ziehen des Zylinders eine Schwenk- und Fahrbewegung ausführen. In der Datei 'Zusammenbau_mit Träger oben.iam' hingegen lässt sich der Zylinder durch Ziehen an diesem nicht mehr schwenken (sondern nur noch ein- und ausfahren).
Wäre super, wenn jemand dazu eine Idee hat..
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Jan. 2011 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre super, wennste dazu erstmal vernünftige Daten hättest ..
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Okay, hab mir fast gedacht, dass es Probleme gibt, wenn ich nur ein Teil aus dem Projekt entnehme - wenn auch alle abhängigen Teile dabei sein sollten. Was zeigt Inventor für eine Fehlermeldung an?  Sofern er nach Bauteil 17, 19 oder 21 fragt - diese befinden sich im Verzeichnis 'Hydraulikzylinder'..
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Radlader.zip
729Wuerfel.zip
Hier mal zum Testen, ob nicht der Uploader kaputt ist, ein zip unter 1MB (Radlader, 0,24 MB) und ein größeres (729 Wuerfel, 1,5 MB).
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das größere kommt bei mir nur beschädigt wieder an. Da stimmt was nicht mit der Forensoftware.
Roli
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah, okay.. Dann lag's wohl daran. Der Radlader hat nämlich funktioniert - die andere Datei nicht.
Dann versuch ich's mal auf diesem Weg:
http://home.arcor.de/marsab/hub.zip
W. Holzwarth
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja.
Wenn ich die BG Zusammenbau_ohne Traeger.iam öffne, kann ich dort am Zylinder anpacken und sowohl schwenken, als auch den Hub ändern. Soweit ok.
Andererseits packe ich in der gleichen BG nun die Kolbenstange und schwenke. Warum verändert sich dabei der Hub?
Gehe ich nun in die BG Zusammenbau_mit Traeger_oben.iam, dann kann ich den Hub ändern, wenn ich am Zylinder rumschiebe. Schwenkwinkel geht nur bei Mausangriff direkt an einer der Kolbenstangen. Aber gleichzeitig fährt der Hub ein.
Ach, egal. Für heute reicht's ..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2011 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Aus noch unbekannten Gründen scheint die Forumssoftware in den letzten Tagen wiederholt grössere Uploads zu rasieren.
Andreas arbeitet dran...
mfg - Leo
erstellt am: 12. Jan. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, sobald ich ihn in der BG (mit Träger) mittels Schwenken des Kolbens bewege, fährt der Zylinder in seine Minimalposition zurück. Habe ich die Abhängikeiten in der 'Hydraulikzylinder.iam' falsch gesetzt?
(Für den Hub habe ich die untere Kreisfläche des Kolbens abhänig zu der unteren Kreisfläche des Zylinders gesetzt ['Einfügen ausgerichtet'; Max: 1034mm; Min: 184mm]. Um ein Verdrehen zwischen Kolben und Zylinder zu verhindern habe ich deren Mittelebenen 'Passend' gesetzt)
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sobald in der obersten BG nur eine Untergruppe flexibel geschaltet wird, läßt es sich wie zuvor bewegen. Sind beide flexibel, dann nur mit Einschränkung.
Ist 'ne Macke, denk' ich ..
erstellt am: 12. Jan. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das löst mein Problem irgendwie nicht. Wenn ich den Zylinder nur in der letzten BG (mit Träger) flexibel schalte, lässt er sich zwar (durch Ziehen am Zylinder) schwenken, aber nicht mehr ausfahren.
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Jan. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast mich falsch verstanden. Klar ist, dass alles, was sich in der Haupt-BG bewegen soll, durchgängig flexibel geschaltet sein muss. Fehlt irgendwo eine Flexibilität, dann bleibt die Gruppe starr.
Der Sinn der ganzen Baugruppe wird wohl erst dann klar, wenn die Anschlussteile verbaut sind. Momentan ist das ja nur ein etwas zielloses Gezupfe.
Willste schwenken, dann Maus an Kolbenstange. Zur Hubänderung Maus an Zylinderkörper.
erstellt am: 12. Jan. 2011 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Naja, dann werd ich wohl erst im weiteren Aufbauverlauf sehen, ob's funktioniert. Hoffe es klappt..
