| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Flächenträgheitsmomente (6649 mal gelesen)
mostwanted Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 2 Registriert: 07.01.2011
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogasan Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 08.07.2008 Inventor 2012 Pro, Windows 7 64-bit, 2x Intel X5680 (3,33 GHz), 48GB RAM Nvidia Quadro 2000, SpaceNavigator
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted
Hallo, ich kann dir leider nur sagen wie das beim Inventor 2010 funktioniert, ich hoffe dass beim 2011 das ähnlich geht. Wenn du eine Skizze auf dein Profil legst (Querschnitt), dann kannst du mit der rechten Maustaste die Messenfunktion aufrufen und dort auf Bereicheigenschaften gehen. Danach dein Bereich, also Querschnitt auswählen und auf "Berechnen" klicken. Da hast die deine Flächenträgheitsmomente, ein Widerstandsmoment wird aber glaube ich nicht berechnet. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Alex, ist ja echt super fkt. einwandfrei, zuvor hatte ich immer die skizze als dwg expotiert und dann in mechanical autodesk importiert, und dies funktionierte auch nicht immer! vielen Dank! mfg karsten!
