  Baugruppe
Autor Thema:  Baugruppe (733 mal gelesen)
Techniker1986
Sehen Sie sich das Profil von Techniker1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker1986
erstellt am: 30. Dez. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ne Frage. Hab im IV2010 eine Baugruppe erstellt. Jetzt passt meine Ansicht nicht mit der vom ViewCube Würfel überein. Kann ich das im Nachhinein noch einstellen, dass wenn ich z.B. auf oben drücke auch meine Baugruppe gerade dasteht.
Danke euch.
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Dez. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
BG gerade hinstellen
RMB auf Würfel
als Vorderansicht definieren
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Dez. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ist der erste, ursprünglich fixierte Bauteil abhanden gekommen und jetzt schwebt alles irgendwie im Raum.
3x fluchtend zwischen den Hauptebenen der BG und den Hauptebenen der Hauptkomponente und schon scheint die Sonne wieder - und die Zeichnungen gelingen dann auch ...
Techniker1986
erstellt am: 30. Dez. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich meine Baugruppe bevor ich eine Vorderansicht festlege z.B. an einem Rechtwinklichen Teil ausrichten ohne es nur so ungefähr hinzuziehen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Dez. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Techniker1986:
Techniker1986
genau alles schwebt irgendwie im Raum.
Kannst du mir noch erklären, wie deine Erklärung mit dem fluchtend genau funktioniert. Sorry.
Danke.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Dez. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Im BG-Browser die Ursprungsordner der Baugruppe und der Hauptkomponente aufklappen.
Befehl Abhängigkeit platzieren aufrufen, passend-fluchtend wählen und dann jeweils zwischen den Hauptebenen vergeben; dabei jeweils im Browser wählen, der Modellbereich ist dazu nicht notwendig.
Weiterführendes hinter der Geheimtaste F1   .
Techniker1986
erstellt am: 30. Dez. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke dir hat prima geklappt.
Wünsch einen schönen Abend und natürlich jetzt schon einen guten Rutsch.
