Thema: Teile verbinden (2796 mal gelesen)
Raista Mitglied Techniker
Beiträge: 38 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 27. Dez. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guten Abend, ich habe eine Frage zu Inventor 2008. Was muß ich tun, wenn ich eine Vorrichtung oder eine Maschinenkomponete in der Umgebung“ *.iam“ zusammengebaut habe,um die einzelenen Bauteilkomponeten fest zusammen zu verbinden,ohne daß die wieder versehentlich untereinander verschoben werden können. Vielen Dank für eine Antwort. Mit freundlichen Grüßen rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 27. Dez. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 27. Dez. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 27. Dez. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Hallo! Wie hast du denn deine Teile bisher zusammengebaut? Ich nehme mal an, du hast das mit Abhängigkeiten gemacht. Wenn ja, dann sollte dein System eigentlich insofern voll bestimmt sein, dass es nicht mehr versehentlich verschoben werden kann. Wenn du dein erstes Bauteil in die iam einfügst, ist es automatisch fixiert. Das sieht man im Browser an diesem Reisnagel. Ich mache es fast immer so, dass ich diese Fixierung löse und das Bauteil an den Ebenen des Koordinatensystems ausrichte. Natürlich auch mit den Abhängigkeiten. Bei Schraubenköpfen verzichte ich aber auf eine Abhängigkeit. Das ist jene, welche dem "Verdrehschutz" dient. Ausser es ist wichtig. (Also wenn sich der Sechskant in einer Nut bewegt, oder so) IMHO sind "zu viele" Anhängigkeiten ein Performancefresser, daher lasse ich solche meist weg. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, Klar habe ich die einzelnen Teile mit "Abhängigkeiten" genau positioniert. Trotzdem ist es möglich wenn ich die "Vorrichtung" abgespeichert habe und sie dann wieder neu aufrufe, daß ich Teile die ich früher eingebaut habe immer noch verschieben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Zitat: Original erstellt von Raista: ...daß ich Teile die ich früher eingebaut habe immer noch verschieben kann.
Hallo Rainer, dann musst du die Teile, die du vorher eingebaut hast auch mit Abhängigkeiten an bereits voll bestimmten Teilen festmachen. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blätschkapp Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 27. Dez. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Zitat: Original erstellt von Raista: Vielen Dank für die Antworten, Klar habe ich die einzelnen Teile mit "Abhängigkeiten" genau positioniert. Trotzdem ist es möglich wenn ich die "Vorrichtung" abgespeichert habe und sie dann wieder neu aufrufe, daß ich Teile die ich früher eingebaut habe immer noch verschieben kann.
Hallo erstmal, ich arbeite auch mit IV2008 Pro, aber wenn man Teile mit Abhängigkeiten richtig setzt und die Baugruppe anschließend abspeichert, und wieder öffnet, darf sich nichts verschieben! Da hast Du wahrscheinlich irgendeine Abhängigkeit vergessen zu setzen? Läßt sich denn das Teil vor dem Abspeichern in der Baugruppe verschieben, trotz gesetzter Abhängigkeiten? Kannst Du mal die Bauteile mit der Baugruppe hier als Zip-Datei hochladen? Dann könnte ich mir das mal anschauen. Am besten dazu beschreiben um welches teil sich das handelt. Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
