  Fehlermeldung Inv 2010 bei Zeichnungen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung Inv 2010 bei Zeichnungen (2536 mal gelesen)
Alexander.Scheufens
Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Alexander.Scheufens an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander.Scheufens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander.Scheufens
erstellt am: 27. Dez. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Inventor 2010 eine Zeichnung erstelle dann kommt immer diese Meldung.
Ich soll die Stil-Einstellungen im Projekt auf "Nein" stellen.
wenn ich das mache dann kann ich zB im 3D-Bereich keine Farben den einzelnen Teilen zuordnen.
Dazu muss ich es auf "Schreibgeschützt" stellen.
Aber da ich die Bemaßungsstile geändert habe muss ich wie gesagt, wenn cih Zeichnungen erstelle das auf "Nein" einstellen.
Kann man das irgendwie umgehen?
Alex
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Dez. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.Scheufens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander.Scheufens:
Ja, F1 und die Informationen zu den Stilen mit eingeschalteten Hirn lesen  .
Steht sogar alles in der Warnung, aber du hast nur die Hälfte aufgenommen  .
In Kurzform:
  • Stilbibliothek im Projekt auf Ja stellen
  • norm.idw öffnen
  • Stile anpassen
  • norm.idw speichern
  • Stile in Bibliothek speichern
  • norm.idw schließen
  • Stilbibliotekseinstellungen im Projekt wieder auf schreibgeschützt zurückstellen
  • arbeiten
