  Nutzung des Inhaltscenters mit Inventor auf einem lokalen PC
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nutzung des Inhaltscenters mit Inventor auf einem lokalen PC (2372 mal gelesen)
ERNSTSA
Sehen Sie sich das Profil von ERNSTSA an!   Senden Sie eine Private Message an ERNSTSA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNSTSA
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um eine bestimmtee Entwicklung mit Inventor 2010 Deutsch auf einem lokalen Rechner weiter zu machen, habe ich von ADMS 2010 die eigene Bibliothek als IDLC Datei und Normteildateien auf dem lokalen Rechner übetragen. Jetzt wenn ich weiter auf dem Lokalen machen will, habe ich die folgenden Probleme und zwar
- die standard Inhaltscenter Bibliotheken sind nicht verfügbar! Wie kann man diese Bibliotheken (mit DIN, ANSI usw. Normteilen) auf einem lokalen Rechner nach installieren? Ohne ADMS!
- wenn ich, der Anwender, in einer Baugruppe ein Normteil plazieren versucht, bekomme ich eine leere Dialogmaske. Er kann die eigene Bibliothek hier einfügen! Filterung ist ausgeschaltet.
Gibt es irgendwo in der Autodesk Welteine Dokumentation über diese Vorgänge?
Hat jemand hier einen getesten Vorschlag für mich?
Tester2
Sehen Sie sich das Profil von Tester2 an!   Senden Sie eine Private Message an Tester2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tester2
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNSTSA 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Inhaltscenter likal installieren
  In der Systemsteuerung auf Inventor installation ändern. Es wird der Installationsdialog gestartet.
  Inhaltscenter nachträglich installieren (hinzufügen)
2. Im Inventor in den Extras/Anwendungsoptionen/Inhaltscenter auf lokales Inhaltscenter umstellen.
Dann sollte alles klappen.
Guido
