Thema: Inventor 2010 (1457 mal gelesen)
bbrider Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.12.2010
erstellt am: 20. Dez. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf meinen Rechner Autocad Inventor 2010 Professional Student version installiert und habe jetzt einige Probleme mit der Auflösung des Programms. Zur kurzen Beschreibung, die Felder rechts oben in der Ecke (minimieren, maximieren und schließen) lassen nich nicht betätigen und Die Auflösung ist irgendwie zu klein und ich habe keine möglichkeit under Anwendungsoptionen irgendwas zu ändern, da ich noch nicht mal das gesammte Feld sehe. Habemal ein paar Screenshots zur besseren Veranschaulichung dahinter gehangen. Kurz noch ein paar Infos zu meinen PC. Win 7 64 bit, ATI 5770 club3D, 4GB Arbeitsspeicher, AMD Phenom 955 Ich bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Dez. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbrider
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Dez. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbrider
Schalte mal ein anderes Windows Design ein (in dem Aktuellen ist was verstellt). Bei schwachbrüstigen Rechnern gern das "klassiche Design". Da sollte alles funktionieren. Von dort aus kannst du dann ja nach und nach die Gimmicks wieder einschalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbrider
Zitat: Original erstellt von bbrider: Win 7 64 bit, ATI 5770 club3D,
Ich sagte ja, das grassiert in letzter Zeit. Der Nächste Kandidat. ATI 5770 ist wieder eine Radeon. Diesmal aber keine Mobility Radeon, also besteht ein Funken an Hoffnung und kann im Notfall ersetzt werden ....
bbrider Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bins wieder. Nach ändern des Win Design und der Größe der Angezeigten Elemente würde das Problem gelöst. Danke für Eure Tips, es ist aber schon verwunderlich das es das einzige Programm auf meinen Rechner ist, dass da solche Probleme gemacht hat. @nightsta1k3r: gibt es solche Probleme öffter mit meinen Typ von Grafikkarte Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbrider
Zitat: Original erstellt von bbrider:@nightsta1k3r: gibt es solche Probleme öffter mit meinen Typ von Grafikkarte
Nein, die ATI 5770 ist hervorragend und funktioniert sehr gut mit Inventor. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbrider
