Thema: Kreiskante fangen (3078 mal gelesen)
TC-CAD-A Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 16.12.2010 Inventor 2010
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einer Zeichnung kann ich in der Seitenansicht einer Welle die Kreiskante nicht fangen. In der Seitenansicht erscheint die Planfläche einer Welle ja als gerader Strich. Den kann ich normalerweise ja in der Zeichnung beim Bemaßen dann anklicken und habe sofort das Maß mit dem Ø-Zeichen an der Maus hängen. An einem Arbeitsplatz funktioniert das aber nicht. Die Kreiskante wird einfach ignoriert. Ich hab auch schon in den Optionen und den Stilen geschaut ob ich eine Einstellung für die Objektwahl finde, aber ich komme einfach nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
erstellt am: 17. Dez. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
TC-CAD-A Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
TC-CAD-A Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es wird immer doller. Erst schon mal Danke für die Tipps, aber auch die Ausrichtung ist OK. Auf dem Rechner A wurde die Welle A mit der Zeichnungsableitung A erstellt. In der Zeichnung lassen sich dort in der Seitenansicht die als Strich erscheinenden Kreiskanten nicht bemaßen. Sie werden zwar gehighlightet, wenn ich im Bemaßungsbefehl mit der Maus drüber fahre, aber er nimmt sie nicht an um ein Maß zu erstellen. Die Längenmaße der Seitenansicht lassen sich ganz normal bemaßen, und auch in den Draufsichten und Querschnitten lassen sich die Durchmesser einwandfrei bemaßen, inklusive Ø-Zeichen. Also habe ich auf dem Rechner B die gleiche Welle B auf die gleiche Weise (Rotation des Längsschnitts um die x-Achse)erstellt und dort in der Zeichnung B einwandfrei bemaßt. Die Kreiskanten wurden in der Seitenansicht, den Draufsichten und Schnitten erkannt und mit Ø-Zeichnen bemaßt. Dann hab ich mir mit dem USB-Stick Welle und Zeichnung A auf den Rechner B geholt, und auch auf dem Rechner B hat er die Kreiskanten in der Seitenansicht nicht bemaßt. Und jetzt passt auf: Auch wenn ich mir die Welle A als Seitenansicht in die Zeichnung B hole lassen sich die Kreiskanten nicht bemaßen. Wenn ich mir aber die Welle B als Seitenansicht in die Zeichnung A hole lassen sich die Kreiskanten der Welle B auch in der Zeichnung A astrein bemaßen. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Oder? Es muß also irgendwie am Modell liegen, bzw. an dem Rechner, auf dem das Modell erstellt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
TC-CAD-A Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwie hat das Hochladen nicht auf Anhieb geklappt, und meine letzte Antwort ist wohl auch verschütt gegangen. Am Rechner liegt´s wohl nicht, ich habe inzwischen die Projekt- und Vorlagendateien vom Rechner B auf den Rechner A gespielt, und dort damit ein einwandfreies Ergebnis erzielt. Auch an der Abhängigkeitserstellung kann´s wohl nicht liegen, ich hab dann wieder mit den orginalen Projekt- und Vorlagendateien von Rechner A auf dem Rechner A mit aktivierter Abhängigkeitserstellung das Beispiel nachgestellt. Die Kreiskante hat sich wieder nicht bemaßen lassen.
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Ja, das Modell bzw. die Zeichnung spinnt tatsächlich, aber wenn Du die alte Welle mit einer ausdrücklichen Orientierung (per Cube) auf die Zeichnung bringst klappt das Bemassen der Durchmesser. Warum auch immer... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC-CAD-A Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Dein IPT-Template auf Rechner A ist versaut. Wenn Du auf ViewCube VORNE gehst, und dann lange genug mit eingeschalteten unsichtbaren Kanten seitlich auf die Stirnkante der Welle zoomst, siehste eine Doppellinie. Damit liegt die Welle mit Ausrichtung Vorne auch schräg in der IDW, und Du fängst keine Kante. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Das könnte vielleicht so gekommen sein: - Ansicht ganz minimal drehen - Beim ViewCube Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht festlegen Und schon geht der Ärger los. Abhilfe: Vorderansicht zurücksetzen. Warste zum Frühstück inne Kantine gewesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Dann nimmt offensichtlich der cube in der Modellausrichtung für die Zeichnungsansicht andere Grundlagen her als der Viewcube im Modell? Mit "Vorderansicht zurücksetzen" lässt sich der Fall jedenfalls lösen, Walter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Nee, das ist die gleiche Richtung, dadurch kommt doch der Käse. - Bauteil ist ordentlich modelliert relativ zu den Ursprungsachsen - Der verpeilte ViewCube VORNE schaut es aber minimal schräg an - Wenn ich mit diesem gleichen Blickwinkel das Ding in die IDW klopfe, gibt's die Doppellinien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Walter, ich hab Folgendes probiert vorhin: - Leere IDW - Neue Erstansicht, "Ansichtsausrichtung festlegen" gedrückt - im neu erscheinenden Modellfenster "Benutzerdefinierte Ansicht" den ViewCube gedrückt - OK-Haken gedrückt - Modellansicht platziert --> Durchmesser lässt sich bemassen. Also handelt es sich um zwei verschiedene ViewCubes! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Nee, Leo. Du musst den ViewCube in der IPT schief stellen, relativ zum Bauteil. Wenn da die Ansichten verdreht sind, dann wird die verdrehte ViewCube-Richtung als Erstansicht auf die Zeichenebene projiziert. Und bei kleinen Abweichungen kannste Dich dann dumm und dämlich suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Walter, wir reden aneinander vorbei. Ja, ich hab im Modell den von Dir entdeckten Fehler bereinigen und wieder provozieren können. Ich meinte aber oben: Man kann auch am "verbogenen" Modell eine einwandfreie Ansicht erzeugen, wenn man im "Anscht erstellen"-Dialog die Ansichtsausrichtung extra festlegt, mithilfe dieses anderen ViewCubes. Also, diese zwei ViewCubii schauen gleich aus, haben aber sonst nix miteinander zu tun. Nennen wir sie "Benutzer-ViewCube" (im Modell) und "System-ViewCube" (im Benutzerdefinierte Ansichten - Fenster). Macht ja auch Sinn, irgendwie. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Walter, wir reden aneinander vorbei. ...
Diese Ansicht kann ich momentan nicht widerlegen. Ich suche schon überall das Benutzerdefinierte Ansichten-Fenster und den zugehörigen View Cube. Wo issen das? Hast Du Screenshot? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
erstellt am: 17. Dez. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Tja, den Knopf wird der Lothar nicht haben, denk' ich. Die Welle stammt aus Version 2010, und diese Funktion ist erst mit dem SAP (Subscription Advantage Pack ) für 2011 gekommen. Was kann man anmerken dazu: - Seltsamerweise hat dieser View-Cube andere Blickrichtungen - Wer damit dreht und hinterher zoomt, sieht immer noch Doppellinien - Warum man dann dennoch bemaßen kann? Wahrscheinlich hamse die Empfindlichkeit der Auflösung in der Zeichnungsableitung reduziert [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Leo, dass sich das bei Dir anders verhält, liegt übrigens an folgender Einstellung: (Edit: Blödsinn... Dass es sich bei anderen anders verhält, liegt an der Einstellung... ) ------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 17. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Tja, den Knopf wird der Lothar nicht haben, denk' ich....
Dochdoch, den hab ich seit wir produktiv mit IV arbeiten. Ich meine den Knopf, wo man anstelle der Liste "aktuell", "vorne", "hinten", usw. eine eigene Zeichnungsansicht definieren kann. Kann heute leider keine screenshots anfertigen, weil das backup zuviel Resourcen frisst, mometan (drum fehlen auch so viele Buchstaben in meinen Texten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
erstellt am: 17. Dez. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Nein, mit der Einstellung, die ich markiert habe, reagiert das Ansicht erstellen-Fenster auf den Modell-ViewCube... das wollte ich damit sagen. Edit: Oh pardon, jetzt les ich grade Leo's letzten Post... er meint die benutzerdefinierte Ansicht, da is' es wieder nich so, merk ich grade... finn ick nich jut so... die wolln ma vaäppeln, die von Ottodesk... Ich meinte die Ansichten aus der Liste.
Edit 2: Da issa wieder, der Sebastion... hahahaha... ------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 17. Dez. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Aesop am 17. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Sebastian, Die hier offekundig gewordene Tatsache, dass es zwei Sorten ViewCube gibt, einen benutzerdefiniert Verbiegbaren und einen Unverrückbaren, macht ja auch irgendwie Sinn. Und die von Dir gezeigte Ansichtenvoreinstellung im Stil macht ebenfalls jede Menge Sinn. Wenn ich die Menge an fragenden Postings betr. "Vorne = hinten - vertauscht?" rund um den ViewCube so überdenke, war die bisherige vordergründige Konzentration auf den ViewCube eher irreführend. Adesk wollte es den Usern leicht machen, aber nun hängt eben aller Auge gebannt auf diesem Cube... Eigentlich sollten Alle auf die Ausrichtung der echten (Ursprungs-)Koordinaten schauen, so wie in den meisten anderen CADs. Aber die Modell-Koordinatenanzeige fristet im IV ja so ein nichtig-unwürdiges Dasein... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC-CAD-A Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit der schiefen Ansicht ist tatsächlich so. Dann verstehe ich aber nicht, daß er in dem von der schiefen Ansicht abgeleiteten Querschnitt einwandfrei den Kreis-Ø bemaßt. (Bild 1) Ich hatte mal was Ähnliches in SolidWorks, da hat sich die Schieflage aber auf die abgeleiteten Ansichten vererbt. Alle Kreise wurden dadurch zu Elipsen, und folglich von der Ø-Bemaßung ignoriert. Aber der Verdruß geht weiter. Und zwar hat die Welle ja einen Seegerringeinstich. Dadurch liegen in der Seitenansicht ja zwei Kreiskanten unterschiedlichen Ø deckungsgleich übereinander. Im Normalfall kann ich bei Inventor ja die Maus kurz stehen lassen, am Rädchen ziehen, und bekomme dann im Wechsel die übereinander liegenden Kanten gehighlightet um sie auszuwählen. In der schiefen Ansicht macht er das auch, und wenn ich die sichtbare Kante ausblende wird tatsächlich auch die darunterliegende gestrichelte Kante angezeigt. (Bild 2) In der ausgerichteten Seitenansicht erkennt er zwar die äußere Kreiskante, läßt mich aber nicht die darunter verdeckte innere Kreiskante auswählen. Und wenn ich die äußere Kreiskante ausblende, dann zeigt er mir darunter ein schönes Nichts. (Bild 3) Also muß ich doch wieder von Mantellinie zu Mantellinie bemaßen, und mein Ø-Zeichnen von Hand rein machen. Habt Ihr mir dafür eine Erklärung? Gruß, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD-A
Zitat: Original erstellt von TC-CAD-A: ...in dem von der schiefen Ansicht abgeleiteten Querschnitt einwandfrei den Kreis-Ø bemaßt ....zwei Kreiskanten unterschiedlichen Ø deckungsgleich übereinander.
Vielleicht ist der Schnitt ja exakt rechtwinklig. In der Skizze der Schnittlinie werden, wenn das möglich ist, automatisch rechtwinklig und parallel Abhängigkeiten zu projizierter Geometrie erzeugt. Bei wirklich deckungsgleichen Kanten wird in der idw-Ansicht nur von der vorderen eine Linie erzeugt; in Deiner Ansicht mit der missratenen Ausrichtung (Modell A) sind die Kanten nicht deckungsgleich. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
