| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Wie einen Würfel drehen lassen? (1914 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo findet man das "forgesetzter Orbit"? Und da ich ein Video machen möchte, könntest du vielleicht näher erläutern wie das in Studio gehen soll? Ich hab da alles angeklickt aber nichts gefunden, das auf eine automatische Drehung des Objektes hinweisen könnte. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Fortgesetzter Orbit: "Orbit" aus dem Menü oder der Navigationsleiste aufrufen Shift-Taste gedrückt halten Nun mit der Maus dem Modell einen Schubbs geben... Studio: Bitte nicht "alles anklicken", sondern <F1> drücken. Vielleicht auch nach dem Stichwort "Drehscheibe" suchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt eine Aufnahme hinbekommen Bei der sich die Kamera um den Würfel dreht. Leider kann ich aber nur ein Eck des Würfels für die Kamera als Drehpunkt angeben, damit bewegt sich der Würfel leider ovalförmig. Wie schaffe ich es den Drehpunkt der Kamera genau in der Mitte des Würfels, also im Schwerpunkt anzugeben? EDIT: Ich hab es per Hand in das Koordinatensystem eingegeben. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Meine Empfehlung: Rendern als Bildsequenz, anschließend mit Windows Movie Maker, Adobe Premiere/AfterEffects, QuickTime Pro oder einer Freeware zusammennähen, dann erst codieren und ins Containerformat.. Warum? Weil Du dann einen sauberen Datenstand hast (Bildsequenz Bild00001, Bild00002, usw.) den Inventor einmalig errechnen muss. Ab dann nimmst Du diesen Datenstand und verarbeitest den weiter, ob jetzt Schnitt, Zusammennähen, Text hinzufügen usw. und dann erst die Suche nach dem richtigen Codec (H.264 ist ~ State of the Art). Inventor muss also nur 1x ackern, danach wird feingetunt. EDIT: Ähhhhhm... da wollte mir die Forensoftware wohl einen Streich spielen... irgendwie stand hier vor einer Viertelstunde noch ein ganz anderer Beitrag mit drinne, jetzt ist er weg. Frechheit... naja, ich lass es einfach mal stehen, auch wenn die eigentliche Frage fehlt und somit die Antwort brutalst aus dem Kontext gerissen wurde...
------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo Sebastian, da muss ich mal einhaken; Mir ist es im MovieMaker nicht gelungen eine kürzere Übergangszeit zwischen den Bildern (Sequenzen) als 1 sec. einzugeben; somit ruckelts natuerlich wieder; bzw. wenn ich sehr viele Bilder erzeuge, wird das Video ewig lang und noch dazu riesengross. Oder habe ich da was übersehen? Ich muss aber noch dazu sagen: meine Bildsequenzen kommen aus Showcase, dürfte aber vermutl. keine Rolle spielen, oder? Gruss mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bwr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 15. Dez. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Wir machen auch nur einzelne Bilder und fügen diese dann mit Gif-X (Freeware) zusammen. Das ergibt dann eine .gif Datei, die relativ klein ist und die jeder öffnen kann. Diese Lösung kann ich mir sehr gut für einen drehenden Würfel vorstellen. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
