| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: nur Geometrie in ANSYS Workbench exportieren? (3627 mal gelesen)
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe eine ganz allgemeine Frage zum Autodesk Inventor in Verbindung mit ANSYS. Ich habe gelesen, dass man aus dem Inventor (Ich benutze Version 2010) Dateien in ANSYS (12.1) exportieren kann. Gilt das nur für eine komplette Belastungsanalyse oder kann man auch einfach eine Geometrie zeichnen und diese in ANSYS Workbench einlesen, um sie dann weiter (z.b. Lagerungen, Kontaktdefinitionen oder Belastungen) zu bearbeiten? Ich habe dazu keine Informationen gefunden und es auch selber nicht hinbekommen. Falls das funktionieren sollte, habe ich mich gefragt, ob man dann diese mit Workbench erstellte Datei in ANSYS Classic einlesen lassen könnte, obwohl diese Frage wohl eher in den ANSYS Bereich gehört. Vielen Dank! Gruß, Carl |
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe IV und DesignSpace am selben Rechner installiert, und bei der Installation hat DS im IV einen Menüpunkt angelegt, mit dem die direkte Datenverbindung problemlos klappt. DS kann auch geänderte Geometrien vom IV-Modell aktualisieren und behält mit etwas Glück die Randbedingungen bei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren -->
danke für die schnelle Antwort! wie funktioniert das mit DesignSpace? habe nur über eine Remotedesktopverbindung dazu eine Verbindung, Inventor ist aber lokal installiert. Kann man nicht einfach eine DS-Datei ausgeben? Gruß, Carl [Diese Nachricht wurde von Carl87 am 09. Dez. 2010 editiert.] |
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein paar releases lang war eine Kleinversion von DesignSpace im IV-Pro (Simulation) integriert, möglicherweise wäre da eine Exportmöglichkeit gegeben gewesen. Nun ist Adesk aber zur Konkurrenz umgeschwenkt, da geht das nun sicher nicht mehr. Aber, jedes Ansys/DS kann IGES-Daten interpretieren, und jedes CAD der Welt kann IGES ausgeben. Also dieser Weg geht immer (Achtung, DS versteht bei IGES-Daten 1 = 1m) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | FERCHAU ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt IT und Engineering. Wir unterstützen Unternehmen bei der Realisierung von Projekten und Stellenbesetzung mit technische:n Spezialist:in. Werden Sie ein Teil unserer Dynamik als Konstrukteur:in.
Konstrukteur (m/w/d) Nürnberg Diese Herausforderungen übernehmen Sie Im Bereich der Konstruktion suchen wir für verschiedene attraktive Unternehmen Konstrukteur:innen mit Schwerpunkt Maschinenbau oder Mechatronik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 10. Dez. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu Ansys Workbench gibt es Schnittstellen für die unterschiedlichen CAD Programme. Mit so einer Schnittstelle kann die CAD Geometrie direkt in Ansys verwendet werden. Änderungen kann man direkt nachziehen, ohne Randbedingungen zu verlieren. Wenn du die Schnittstelle nicht hast, musst du über Step gehen. Das funzt auch, aber bei jeder Änderung der Geometrie musst du den Export/Import Vorgang mit nachfolgendem Vergeben der Randbedingungen neu machen. Wenn man spielen und lernen will reicht STEP. Will man arbeiten, braucht man die Schnittstelle. Das gesagte aus eigener Erfahrung. ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
