Thema: Stile-Fehlermeldung beim Erststart (1329 mal gelesen)
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich hab mich bisher bemüht jegliches Arbeiten mit IV so simpel wie möglich zu gestalten. Nun haben wir erstmals bei einem Projekt per IPJ besondere Templates und Stilbibliotheken in Verwendung. Klappt eigentlich perfekt, wenn man den ganzen Tag in diesem Projekt arbeitet. Heute Morgen jedoch war ich nach dem Rechnerstart in einem anderen Projekt, habe später dann im Datei/Öffnen Dialog auf das oben erwähnte Projekt umgeschaltet und wollte die Zeichnung von gestern Abend öffnen - Fehlermeldungen betr. nicht geladenen Materialien und Farben usw. So ein Scheixx. Mache Alles zu, schliesse IV, starte neu (o.erwähntes Projekt ist nun schon voreingestellt), und die Zeichnung von gestern Abend lässt sich problem- und fehlerfrei öffnen. Es scheint so zu sein, dass das blosse Auswählen einer anderen IPJ nicht ausreicht um vollständig die Verwendung dieser anderen IPJ zu erzwingen, möglicherweise weil gewisse Details erst beim Schliessen von IV in die Reg geschrieben werden. Vielleicht existiert dieses Problem ja seit jeher im IV und wir habens nur noch nie bemerkt weil alle unsere IPJ sehr ähnlich gestrickt sind, nur der Ablageort ist jedesmal anders. Ist das eine bekannte Tatsache? Wie geht Ihr, die Ihr das vll. schon gewusst habt, damit um? Startet Ihr jedesmal beim IPJ-Wechsel IV 2x hintereinander? Oder ist das einfach nur ein Fehler oder ein Scheixxglumpert? Es handelt sich um IV 2010 SP3, läuft unter XP-32 SP3, habe volle Admin-Rechte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Guten Morgen Leo, ich konnte es nicht nachvollziehen. - vielleicht sind sind auch die verwendeten Stile indentisch. - vielleicht Win7 mit 64bit. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: anscheinend wurden die selben Stile verwendet. Ich werde die Augen offen halten. Und später noch mal Bescheid gehen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, wir haben schon immer ein ähnliches Phänomen. Wenn ich ein Pack-and-Go erstelle, wird ja auch eine extra IPJ dafür erstellt. Auch bei der Auswahl derselbigen, nimmt er sich immer noch irgendwelche Teile aus den ursprünglichen Pfaden. Wir machen es mittlerweile so, dass wir das PacknGo lokal hinspeichern (alle anderen Daten liegen auf dem Server) und dann den Netzwerkstecker ziehen. Dann Rechner neu starten und dann öffnen. Bei stark verschachtelten Baugruppen muß man das (neubooten und wieder öffnen) auch mehrmals machen.??? Erst dann kann man sicher sein, dass nur noch die PackandGo-Dateien verwendet werden. Jaja, so isser halt... ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: Hallo,Jaja, so isser halt...
Sie, bitte.... Die DIVA ist weiblich ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass IV die IPJ nur als unverbindliche Empfehlung für die Dateisuche und -ablage verwendet ist eine mir bereits bekannte (wenn auch traurige) Tatsache, auf die ich auch immer wiedermal laut und deutlich hinweise. Auch wir stöpseln nach einem P&G oder sonstigen (lokalen) Kopierorgien sicherheitshalber das Netzkabel ab. (diese penetrant-schleichende Unzuverlässigkeit ist für mich auch ein Grund Vault nicht einzusetzen - wenn man sich mal in die Nesseln gesetzt hat geht man nicht mutwillig noch tiefer in das Nesselfeld rein, nur weil einem versprochen wird dass es tief drinnen nimmer wehtut <G> ) Aber: Ich war doch der Meinung, dass die IPJ zumindest für das Verwalten der Stile und Templates perfekt funktionieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Nur um Dir das zu bestätigen: eigentlich funktioniert das auch ganz gut, ab und an kommt es vor, daß z.B. direkt nach dem Projekt wechseln der Neue Datei-Dialog leer ist (er also keine Vorlagen findet) --> Neu-Dialog schließen, neu aufmachen, da sindse. Mit Betonung auf "ab und an". ------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sebastian, das ist wenigstens ein kleiner Trost. Dass z.B. der Arbeitsordner nicht auf Anhieb angezeigt wird, oder dass zwar die richtige IPJ aktiv ist, aber eine Falsche im Dialogfeld Datei/Öffnen angezeigt wird - all diese oberflächlichen Blödheiten hab ich ja zu akzeptieren gelernt, im Lauf der IV-Jahre. Aber dass das Umschalten der IPJ den IV nicht sauber umschaltet - das ist mir neu, und lästig bis gefährlich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Deswegen schalte ich Projektdateien immer über den Projekteditor um UND starte auch von dort aus die DIVA .... ein paar Verknüpfungen regeln den direkten Zugriff auf den Projekteditor ... ja, trotz Vault brauche ich auch das ab und an .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre für meine Arbeit mehr als unpraktisch. Typischerweise habe ich über den Tag hin mit 3-5 verschiedenen Projekten zu tun, sehr oft nur viewen, seltener auch editierend, noch seltener richtig konstruktiv arbeitend. Aber, wenn ich schnell eine Konstruktion anschauen muss weiss ich vorher nicht, obs nun nur ums Anschauen gehen wird, oder es richtig Arbeit machen wird. Da jedesmal IV ganz zu schliessen und über ein externes Tool IV zu öffnen - das wäre einfach nur unmässige Klickserei und Warterei. Früher hab ich IV immer per Doppelklick auf einen am Desktop liegenden Link zur passende IPJ gestartet. Das funktioniert aber in neueren Releases nicht mehr sauber. Aber kurze Frage: Dir war das Problem bekannt und machst den Umweg über den Projekteditor genau deswegen? Hast Du überhaupt mehrere unterschiedliche IPJ im Einsatz, mit unterschiedlichen Ablageorten für Stile und Templates? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
