 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: IV 2011-32 Verwaltungsupdate (2061 mal gelesen)
Teute Mitglied Lehrer in Pension
 Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 04. Dez. 2010 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich den Inventor 2011 in der Studentenversion erfolgreich installiert hatte und mich über die Neuerungen, die SolidWorks schon lange hat, gefreut habe, sollte ich ein Verwaltungsupdate herunterladen und installieren. Das habe ich getan und nun Startet Inventor mit der beigefügten Fehlermeldung. Ein Kollege berichtete über ähnlich Erscheinungen... Ich habe die 2011 Version in 64 Bit heruntergeladen gehabt, habe diese aber noch nicht aktiviert. Wer weiß da was?? Klaus ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Dez. 2010 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teute
Steht ja alles da und mit etwas Basiswissen von W7 ist klar: RMK auf das Icon am Desktop und "als Administrator starten", das stellt dann die Registry korrekt auf Current Version ein. War schon immer so, wenn ein SP eingespielt wurde, nur daß es jetzt mit der UAC etwas dramatischer ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Das war's. Ich wußte nicht, dass es ab Vista nötig ist, Programme explizit als Administrator auszuführen auch wenn der Nutzer bereits Administratorenrechte hat. Das ist wohl dem dauernen Verhalten des normalen Nutzters zu verdanken, der diese Rechteverwaltung nie benutzt hat? Danke noch mal für diese prompte Hilfe. Klaus ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teute
