  Ursprungsebene einstellen
Autor Thema:  Ursprungsebene einstellen (4317 mal gelesen)
casbar
Staatl. gepr. Maschinbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von casbar an!   Senden Sie eine Private Message an casbar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für casbar
Dell Precision WorkStation T3600
4x 2,8 GHz; 8GB RAM
Windows 7 64Bit
Inventor 2013 + Vault Professional 2014
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der Umstellung von IV2009 auf IV2011 habe ich folgendes Problem:
Bei einem neuen Bauteil liegt die XY-Ebene auf dem ViewCube "Oben" und bei einer neuen Baugrupe liegt sie "Vorne".
Kann man das irgendwie einstellen, dass die Ebenen bei Baugruppe und Bauteil von Anfang an gleich ausgerichtet sind? Führt leider immer ein bisschen zu Verwirrung bei der räumlichen Ausrichtung von neu eingefügten Komponenten in einer BG. Oder muss ich meine Arbeitsweise jetzt umstellen?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
MfG Micha
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 01. Dez. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
meine View Cube Optionen:
Front View Plane = XZ(-Y)
Top View Plane = XY(+Z)
So einstellen, anschliessend auf View Cube "Reset Front" drücken, dann sollte es wieder passen.
Norbert
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 01. Dez. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
XY-Ebene ist und bleibt immer XY-Ebene, und beim Einfügen der ersten Komponente in eine Baugruppe liegen deren XY-Ebenen standardmäßig immer deckungsgleich.
Vorne, oben usw. kann man dagegen verstellen (RMK auf den Würfel, "aktuelle zur Vorderansicht erklären"o.s.ä.), in der Vorlage und auch hinterher.
Umstellen musst Du nur Deine Vorlagen, da ist anscheinend etwas durcheinander geraten.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
casbar
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Ihr Beiden,
mit dem Tipp von Norbert hatte es schon direkt geklappt
MfG Micha
