| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: IDW Linien Zeichnung Skizze projezieren (3193 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe folgende Problemstellung. Auf einer Zeichnung muss ich Teile eines Bauteiles schraffieren. Wenn ich auf Skizze gehe kann ich aber leider nicht die Linien des Bauteiles projezieren, sondern muss alles manuel nachzeichnen, das finde ich nicht sehr schlau. Gibt es einen Trick zur Abhilfe? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Minidiver. Ansicht markieren,Skizze drauf und dann Geometrie projizieren. Geht das nicht ? Bei mir funktioniert es problemlos. Gruß Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. [Diese Nachricht wurde von ManfredR am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: ...Gibt es einen Trick zur Abhilfe? ...
Vielleicht besteht der fehlende Trick darin, dass man in genau diesem Fall den Befehl nur mit RMB/Fertig positiv abschliessen kann? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Du musst zusehen, dass die Skizze auf der Ansicht liegt. Also erst Ansicht anwählen, dann Skizze machen. Dann kannst Du auch projizieren. ------------------ Gert Dieter Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
RMB = Rechter Maus-Button. Du musst Projizieren immer mit Fertig oder Enter abschließen. Wenn Du mit Escape rausgehst, hast Du nichts projiziert. ------------------ Gert Dieter Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
RMB = Rechter Maus Button Der Windows-Karateschlag, den hunderte Mio User weltweit millionenfach täglich ausführen. Eines der ergonomischen Wunderwerke von Billiboy, nachdem er "information at your fingertips" schon ausgereizt hatte und trotzdem nicht alle zuverlässig an Karpaltunnelsyndrom erkrankten. Autodesk hechelt dieser Berufskrankheitserzeugungsmaschine brav hinterher und bildet IV streng Windows-konform ab - halt innerhalb der Bandbreite die Windows erlaubt, mal <OK>, mal RMB/Fertig, mal Anwenden-->Esc. RMB-Befehle haben den angenehmen Nebeneffekt dass sie nicht ACAD-like per Leertaste wiederholt werden können, also man weiss immer dass man stolzer 3D-Inventorianer ist und nicht niedrig kreuchender 2D-ACADler. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Wobei das in IV2010 jetzt wieder so ist, wie in den Zeiten vor IV5.3, - daß ohne RMB-> fertig abgeschlossen werden kann. Nur wenn die Skizze fälschlicherweise auf das Blatt, statt auf die gewünschte Ansicht gelegt wurde, wird es nie was ...
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Du hast recht, das Verhalten wurde beim IV2010 etwas harmonisiert, zwischen Bauteil-Skizze und Zeichnungs-Skizze. Die einzigen Unterschiede die ich jetzt so auf die Schnelle noch feststellen konnte waren: - Beenden der Skizze per <S> nur im BT möglich - Unterschiedliche Namensgebung in den RMB-Menüs Übrigens entgeht Dir Tom ein weiterer Harmonisierungsschritt: Im KlickibuntistreifenbändchenUI gibts überall ganz rechts das Feld mit dem grünen Haken "Skizze beenden". Also eigentlich sollte ich meine boshaften Seitenhiebe oben entschärfen... aber Adesk hat ja selber wieder eine Kleinigkeit nachgelegt. Damit ja die Mausklicks nicht weniger werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
