| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Lochschweißung an Rundblech in Inventor 2010 (3986 mal gelesen)
ensen Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 27.11.2010
erstellt am: 27. Nov. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe ein Problem mit einer Lochschweißung in Inventor 2010. Habe mal die entsprechenden Dateien angehangen. Ich möchte beide Löcher zuschweißen, wobei die Naht einmal an dem Kreisausschnitt und einmal an dem Stift anliegen muss. Wie geht das? Habe dieses alte Thema gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011489.shtml Aber da es dort um eine ältere Inventorversion und auch ein anderes Problem geht, eröffne ich mal ein neues. Die dort beschriebene Lösung hat testweise für glatte Bleche funktioniert, aber mit dem runden Teil will es nicht klappen. Ich bin für jede Hilfe und Vorschläge dankbar. Vllt. wirkt diese Konstruktion etwas skurril, aber mehr darf ich euch nicht zeigen. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ensen
erstellt am: 27. Nov. 2010 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ensen
ensen Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2010 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ensen
Klappt bei mir mit 2011 nun auch besser, nachdem es 1x gecrasht war. Aber was ist mit dem Mini-Schlitz an der Fase des Stiftes? Ist der auch zu? Und was willste denn als Resultat, am Schluß? Löcher komplett zugebraten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 27. Nov. 2010 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ensen
Hallo. Ich hab da grad mal Schweissnähte reingemacht. Zuerst eine dekorative, dann Kelchnaht, anschliessend dekorative gelöscht. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ensen Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2010 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Komplett zu. Wenn die Fasen am Stift nicht mit aufgefüllt werden, is das nicht ganz so schlimm, das sieht auf der Zeichnung sowieso keiner mehr. Aber die große Bohrung, die das gerundete Blech mit dem Tortenstück verbindet, die sollte zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2010 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ensen
Das hier auf dem Bild ist wohl das Maximale in der Schweissumgebung. Trichter mit minimaler Restfläche, die nicht geschweißt ist. Wenn's mehr sein soll, muss man z.B. einen Knubbel in die Bohrung reinmodellieren, und dem ein Schweißmaterial zuweisen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ensen Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2010 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe Ich danke für die Bemühungen. Da geht aber noch einiges mehr, wie ich grad fest gestellt habe. (Anhang) Wirklich schön ist die Lösung aber auch nicht. Mit den Elipsen, die am Rand der Bohrungen entstehen, kommt Inventor bei der Nahtmodelierung scheinbar nicht klar. Vllt. findet sich ja noch jemand, der den nötigen Spezialtrick kennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ensen Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2010 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für den Doppelpost, aber ich finde die Editier-Funktion nicht oO Wie ist das mit dem Schweißmaterial gemeint? Das habe ich gemacht, aber wie bekomm ich den in der Zeichnung schwarz? Wird ganz normmal schraffiert. Schweißkommentare abrufen geht nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2010 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ensen
Auch der Schweiss-Wörker wird nicht klarkommen, wenn er das Loch bündig mit Minimal-Fehler zubraten soll. Das wird nüscht, ohne Nachbearbeitung. Und mir wird's zu theoretisch. Ich steige aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
