| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Kann Schriftfeld Zeichnungsrahmen abdecken (2636 mal gelesen)
8UND60 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.05.2010 AIV-Pro 2011 64-bit MS Win7 Ultimate 64-bit AMD PhenomII X4 940 3000MHz 8GB-PC6400 / 3x250GB Raid-5 NVidia GeForce GTX460
erstellt am: 26. Nov. 2010 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo in die Runde. Ich lese hier im Forum schon eine ganze weile mit und habe im Stillen schon eine ganze Menge Tipps abgegraben. Dafür erst mal besten Dank bei euch. Nun mal mein Problem'chen. Ich hab einen neuen Zeichnungsrahmen erstellt und ein angepasstes Schriftfeld und möchte gern daß das Schriftfeld beim Einfügen in die Zeichnung einen Teil des Rahmens abdeckt. Um mein Anliegen mal zu verdeutlichen hänge ich mal ein Bildchen an. Hat vieleicht einer eine Idee?
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8UND60
Hallo, Willkommen im CAD.DE Forum. Wenn du sowas machen willst, musst du in der Skizze des Schriftfeldes einen Einfügepunkt definieren. Normalerweise wird das Schriftfeld mit der äußersten Konturkante in den Rahmen eingefügt. Die Verbindungspunkte findest du in der Skizze oben rechts in der Ribbonleiste. D.h. erst einen Punkt Zeichnen, dann zum Einfügepunkt umwandeln. Sollte so funktionieren.
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
8UND60 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so hab ich das auch gemacht. Mann sieht das auf dem Bild etwas schlecht. Das Schriftfeld überlagert den Rahmen ,nur sieht man die Linien des Rahmens durch. Kann man da mit den Layern was anstellen damit die Linien das Rahmens eben verdeckt werden. Sowas wie den Schriftfeldrahmen undurchsicht machen. Ich hatte schon versucht unter das Schriftfeld mit hilfe der Schrafur eine Füllung zu benutzen. Das kam mir aber bischen unproffesionell vor und hat den Nachteil das beim Zeichnen das Schriftfeld z.B. Weiß hinterlegt ist.
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Nov. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8UND60
8UND60 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt einfach mal die Flächen des Schriftfeldes mit Hilfe der Schrafur Weiß gefüllt und schon hab ich das nächste Problem. Der Rahmen scheint eine Ebene über dem Schriftfeld zu liegen, den die Linien des Rahmens sind im Bereich des Schriftfeldes immer noch zu sehen. Das mit dem Rahmen an den betreffenden Stellen weglassen hab ich mir auch schon überlegt. Doch was wird wenn ich ein anders Schriftfeld mit anderen Abmessungen einsetze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8UND60
Meines Wissens kann man einen Rahmen mit Zonenkoordinaten nicht selbst machen, und erst recht nicht am Schriftfeld aussparen. Warum eigentlich der Aufstand? Um diese 5 mm zu sparen? Wenn verschieden große Schriftfelder einzupassen sind, kann man an die kleineren ja Verlängerungslinien dran machen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
8UND60 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ging es jetzt nicht direkt darum um paar Millimeter zu sparen! Ich bin einfach auf eine Sache gestoßen die ich nicht ohne weiteres lösen konnte. Zonenrahmen selber machen geht schon, nur eben das aussparen oder überschreiben scheint nicht zu gehen. Damit bleibt die Sache im Raum stehen und ist eben wie sie ist. Drotzdem danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8UND60
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Meines Wissens kann man einen Rahmen mit Zonenkoordinaten nicht selbst machen, und erst recht nicht am Schriftfeld aussparen. ...
Hallo Roland, da darf ich Dich eines besseren belehren. Seit Jahren mache ich meine Zonenrahmen selber. Natürlich nicht per Hand, sondern mit VBA. Und da mache ich Linien genau da hin, wo ich es will. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
