| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 0-Punkt (1701 mal gelesen)
patric_wöhler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 26.01.2005 Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ WXP. SP3 Nvidia Quadro FX 3000 IV 2011 SP1
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die geneigte Userschaft, im Werkzeugbau ist es üblich, den 0-Punkt einer Koordinatenbemaßung genau in die Werkzeugmitte zu legen. Ich würde dies auch gern in einer *.idw tun. Allerdings werden offensichtlich nur Endpunkte von Körperkanten gefunden. Kennt jemand das Problem, und hat vor allem eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael H. Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau, IWE
Beiträge: 39 Registriert: 07.10.2010 Inventor 2011 SP.1 Windows 7 Professional 64-Bit ATI Radeon HD 5800 Series Office 2007
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Hallo patric. Dann ist das Teil ja denk ich mal auch so modelliert dass der Ursprung in der Mitte liegt. Also würd ich im Ansichtsbaum in das Teil gehen und den Mittelpunkt vom Ursprung "einschließen". Der wird daraufhin angezeigt und man kann von dort aus bemaßen, oder hab ich das Problem falsch verstanden Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das scheint eine Lösung für die Zukunft zu sein, muß es probieren. Aber für vorhandene Daten nicht. Ich will den Koordinatenursprung unabhängig von der Modellierung, also nur im Zeichnungsbereich, in die Mitte platzieren. Nur leider ist dort meist nix "anfaßbares". Gut wäre z.B. auch, wenn man den Schnittpunkt eines Mittellinienkreuzes fangen könnte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Ok, das Problem kenn ich. Hab mir damals so beholfen, dass ich eine Skizze in die Ansicht gelegt habe bei der ich mir die relevanten Kanten projiziert habe und dann einen Kreis mit einem sehr kleinen Durchmesser (später nicht sichtbar in Zeichnung) in gewünschtem Abstand skizziert habe. Zu diesem Punkt kann man dann bemaßen. Nicht sehr sauber, aber eine andere Lösung kenn ich leider nicht. [Diese Nachricht wurde von Michael H. am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
