| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Durchmesserbemaßung nur mit einem Pfeil statt zwei, trotz richtigen Stileinstellung (4826 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe seit geräumer Zeit ein Problem mit Durchmesserbemaßung, bei den Kollegen die die gleiche Stilbibliothek verwenden tritt das nicht auf. Irgendwo habe ich wahrscheinlich was verstellt, aber wo weiß ich nicht. Wenn ich einen Durchmesser bemaße dann ist immer das häkchen RMK->Optionen->einfache Bemaßungslinie aktiviert. Ich muss das immer händisch abwählen. Wo stelle ich ein dass das standardmäßig abgewählt ist? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hmm. Ich finde da die Variable DiaSingleDímLine mehrmals auf 1, unter anderem beim Stil Default-Method 2a (DIN) und Standard(DIN)-Absolut. Schau da mal genauer hin, zur Sicherheit [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na siehst du. An allen möglichen Stellen geschaut und diesen einen Punkt nicht gesehen. War tatsächlich im Stileditor beim Durchmesser. Top Danke! Manchmal sieht man von lauter Bäumen den Wald nicht mehr. ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜS
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
