| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Probleme mit der 2D Ableitung (1331 mal gelesen)
Inventor-Maschinenbau Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 22.11.2010 Autodesk Inventor 2011 Professional Suite
erstellt am: 24. Nov. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der 2D Zeichnung, wenn ich ein Bauteil Schneide, dreht Inventor das Bauteil immer um und schneidet dann, quasi von unten nach oben , auf dem Bild im Anhang ist das Problem dargestellt, wie bringe ich Inventor dazu richtig zu schneiden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
erstellt am: 24. Nov. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
erstellt am: 24. Nov. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Bist auch nicht mehr ganz frisch heute, woll?
Ein Bißchen Zweigelt schadet nicht Verwirrend, wenn wer komisch fragt . Tja, der Film wird mir zu anstrengend, ich mache wirklich besser Schluß für heute ...
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eben verschiedene Zeichnungsvorlagen ausprobiert, aber die Schnitte funktionieren immer noch nur verkehrt herum, wo kann ich das wieder umstellen? Sonst ging es auch immer, ich glaube ich habe aus versehen was verstellt. Bei Dokumenteinstellungen steht aktive Norm Standardnorm DIN. [Diese Nachricht wurde von Inventor-Maschinenbau am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
Klartext: Der Schnitt, wie er auf Deinem eingestellten Bild zu sehen ist, ist völlig in Ordnung! Ausnahme: Die Zeichnung ist für Amerika o.ä. Aber dann ist auch die projizierte Ansicht falsch. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Packer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 29.07.2009 Mechanical 2010 Inventor 2010
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 24. Nov. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
