| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Nutmutter und Sicherungsblech kollidieren (4759 mal gelesen)
Inventor-Maschinenbau Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 22.11.2010 Autodesk Inventor 2011 Professional Suite
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus dem Inventor Inhaltscenter eine KM 7 Nutmutter und ein MB 7 Sicherungsblech eingefügt. Wenn ich diese mit entsprechenden Abhängikeiten zusammenfüge kollidieren diese, warum ist das so ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
Vermutlich weil sie falsch modelliert wurden. Da es sich dabei aber lediglich um Normteilmodelle handelt, die nicht für die Fertigung herangezogen werden, würde ich mich da nicht lange drum sorgen. Prüfe lieber, ob da auch Platz und Zugänglichkeit gegeben ist, den Lappen auch in realitas mit dem nötigen Werkzeug umzubiegen. Das zu berücksichtigen, wird nämlich oft vergessen. Misstrauisch sollte man natürlich werden, spätestens (!) wenn sich so zeigt, dass ein Normteilmodell falsch ist. Aber misstrauisch muss man sowieso sein! All diese Norm- und Katalogteilmodelle, die durchs www geistern, sind durchweg ohne Gewähr, auch die mit IV mitgelieferten. Sicherheit verschafft Dir nur ein Tabellenbuch! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
erstellt am: 25. Nov. 2010 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
Hast noch nicht viel Wissen und Übung mit IV? <G> Die reine IAM nützt uns überhaupt nichts, da gehören noch die Einzelteile dazu. Und wenn eine nicht-Windows-Schriftart angemeckert wird ist das für mich ein bedenkliches Zeichen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
Tja, I-M, das allein hilft normalerweise wenig. Man braucht auch die IPTs dazu. In Deinem Fall konnte ich es nachvollziehen, weil es CC-Daten sind. Was ist passiert? Du hast eine ANSI-Sicherungsscheibe mit einer DIN-Mutter verbaut. Praktisch merkt da keiner was; eine Zollschraube kriegste ja - unter Anwendung von körperlicher Gewalt -auch rein in eine metrische Gewindebohrung. Man sieht auf dem Screenshot an jedem Segment kleine rote Striche, das ist die Überlappung. Wo kommt's her? Während an anderen Sicherungsblechen die Laschenbiegung kreisförmig verläuft, wurde hier geradlinig abgewinkelt. Wer das nun letztendlich richtig macht, soll mal egal sein. Was lernen wir? Normenfilter (Trichtersymbol) im CC einschalten, und das Leben wird leichter .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt eine KM7 DIN Mutter und ein MB 7 DIN Sicherungsblech aus dem Inhaltscenter zusammengebaut. Es gibt nur zwar keine Kollision mehr aber die Laschen von dem Blech sind viel zu breit. Wie kriegt man in Inventor nun eine ordentliche Nutmutter mit Sicherungsblech hin die auch passen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
Tja, der Punkt geht an Dich. Da sind gleich mehrere Macken: - Zu Nutmuttern DIN 981 MB x sollen Sicherungsbleche DIN 5406 gehören. Gespeichert werden sie aber vorgabemäßig als DIN 981 KM x - Die Inventor-Geometrie passt nicht zu DIN 5406. beim Erfinder werden die Laschen nach aussen breiter, nach Norm sindse parallel - Die Startbreite der Lasche MB 7 soll 5 sein, ist aber 5,37 Am besten sofort deinstallieren .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-Maschinenbau
