| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Gewindedarstellung beim Rendern (2188 mal gelesen)
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe folgenden Effekt beim Rendern. Und zwar wird bei einer Schraube das Gewinde so dargestellt, wie das Bitmap in der ipt aussieht, bei der Schraube daneben sieht es so aus, als würde die DIVA das Gewinde irgendwie optimiert oder so darstellen..... Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ???? viele Grüße aus dem -fast- verschneiten Schwarzwald, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Hallo, solche netten Effekte bekommt man auch schon mal wenn man z.B. anstatt "metrisch" versehentlich irgendwelche "Exoten" anklickt, oder auch wenn die Mantelfläche der Schraube nicht völlig zylindrisch ist. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor-Version guckst du mein Profil ;-) Suite 2011. Und nein, ich habe kein Steilgewinde auf den Durchmesser "geklebt", sondern ein ganz ordinäres M4-Gewinde mit normaler Steigung.... Ist alles sehr kurios....gestern hab ich 2-3 Stunden später nochmal eine Schraube spasseshalber geöffnet und auf einmal gings...... Muss ein Fehler in der Matrix sein..... Greets, Neo, ähhh thorfynn ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
