Thema: Simulation (1586 mal gelesen)
Stefan04 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 41 Registriert: 26.04.2010 Inventor 2012 Studentenversion Core i5 2,80GHz-3,2 Ghz 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 Space Navigator LG W2486 BenQ FP71V+
erstellt am: 23. Nov. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe mal eine Frage zur Inventor Simulationsumgebung. Es geht um die Berechnung eines Rechteckigen Behälters mit einem innen Druck von ca. 3 bar. Der Grundkörper ist ca.3000x1600x1600 mm Um den Körper habe ich Verstärkungsprofile aus Flacheisen 80x5 in kastenförmiger Bauweise angeordnet. Ich wollte einfach prüfen ob die Durchbiegung im zulässigen Bereich liegt. Bei der Eingabe der Randbedingungen, ist mir aufgefallen, dass ich den Umgebungsdruck nicht definieren kann. Damit stellst sich mir die Frage: deferiere ich jetzt einen Flächendruck von 3bar oder 3bar-Pamb. also Umgebungsdruck als Flächendruck? gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan04
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Holzwarth erstmal danke für deinen Kommentar. ...wenn dann mit 3 bar und 2 bar, der Umgebungsdruck wirkt dem Innendruck doch entgegen!!!? Die Wandstärke habe ich mit 15mm festgelegt. Aber ich werde mal versuchen die Geschichte in Algor zur simulieren (Studentenversion ). Hoffentlich bekomme ich das Teil da sauber rein, habe den GG für die Verstärkung verwendet. gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan04 am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan04
Hallo Stefan, du musst mit dem Überdruck rechnen, da es keinen Umgebungsdruck im Inventur gibt. Ich habe kürzlich einen Vakuumbehälter gerechnet, da wurde jede Außenfläche mit 1 Bar beaufschlagt. Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo astromarkus warum kommt mann nicht selber auf die Idee. ich danke Dir für diesen guten Gedankengang. gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan04 am 24. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stefan04 am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan04
Zitat: Original erstellt von Stefan04: Ist das Thema so uninteressant?
Nein, so brisant. Wenn Druckbehälter versagen, rummst es meist gewaltig, und wenn jemand solche Fragen zu deren Berechnung stellt, ist es besser, an dem Vorgang in keiner Weise beteiligt zu sein, wenn man nicht weiß, ob das womöglich dann auch so relisiert wird. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo doc, es handelt sich dabei nicht um ein reales Projekt es stellte sich für mich nur die Frage, welche Wandstärke muss man für solch eigenen Behälter wählen und wie kann man die Wandstärke Reduzieren!!! bin für Vorschläge immer offen mfg Stefan
