| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Kurze Frage vom Neuling/ Step als einen Brocken? (1048 mal gelesen)
Kon2010 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.10.2010
erstellt am: 20. Nov. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey an alle erstmal, ich habe eine Step-datei und brauche diese lediglich als ein "Brocken" für Inventor (zum Verschlauchen üben). Gibt es da eine Möglichkeit diese umzuspeichern o.ä.? (Als IAM aufgelöst platzt mir mein Lapi) lg & Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Nov. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kon2010
Na, dann gehe beim STEP Import mal auf "Optionen" im Dateiauswahldialog und stelle ein, dass du die Baugruppe lediglich als ein einzeles Bauteil importiert haben möchtest. Oder schlägt der Import fehl, da die Stepdatei eine zu umfangreiche Baugruppe enthält und dein Laptop einfach zu wenig Speicher für den Import aufweist? Dann könntest du beim Step-Import die Option "beim Laden speichern" aktivieren - dauert dann länger, braucht aber weniger Arbeitsspeicher. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon2010 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erledigt, nur ist der "Brocken" immernoch so groß das ich ihn kaum Bewegen kann. Kann ich noch irgendwie speicher sparen? Ich brauche wie gesagt eigentlich nur die "Fasade". lg & Danke! [Diese Nachricht wurde von Kon2010 am 20. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kon2010 am 20. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kon2010
Guten Morgen, hier eine Anleitung wo es einen dicken Rechner mit viel RAM braucht. - Alle Bauteile importieren / abspeichern - Leeres Bauteil öffnen und abgeleitete Komponente (AK) starten / importbaugruppe auswählen - Oberste Element anklicken und RMT alles auswählen starten. Wenn das der Rechner nicht mehr packt alles Schritt weise und nur mit shift einige Elemente immer auswählen - Nun auf grünes Viereck klicken - Nun vorsichtig auf Elementnamen klicken und nicht auf die Symbole davor. Damit wird die Auswahl abgewählt. - Nun alls Elemente auswählen die in voller Genauigkeit dargestellt werden sollen und mit Goldem Plus versehen. - Nun ok und rechnen lassen / RMT auf AK und Verbindung unterdrücken - Speichern und nun ist es auch für einen sehr schwachen Rechner verarbeitetbar. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
