Thema: Fehlermeldung Projektdatei (748 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei einem Kollegen-PC ist folgendes aufgetreten: - Oeffnen einer idw-Datei aus dem Vault bringt folgende Fehlermeldung: Auf die Datei ... .ipj (unsere Standard-Projektdatei) kann nicht zugegriffen werden, da sie derzeit von einem anderen Prozess verwendet wird Was kann das sein? Ich habe die Vermutung: Ich habe in der Zwischenzeit die bei mir LOKAL installierte Projektdatei verändert, allerdings nicht im Vault eingecheckt, also sollte der Vault EIGENTLICH nichts davon mit bekommen. Hat das u.U. etwas damit zu tun? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo, ich kenne so eine ähnliche Meldung nur wenn noch ein weiteres Programm wie der DA auf ist und man die ipj umstellen möchte. In diesem Fall würde ich mal den Rechner neustarten. Es ist auch egal ob du deine ipj änderst und die vom Kollegen noch nicht geändert ist. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall:
Es ist auch egal ob du deine ipj änderst und die vom Kollegen noch nicht geändert ist.sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Das heisst, ich kann unten stehende Frage mit NEIN beantworten, richtig? Zitat: Original erstellt von danielb80:
