Thema: IV 2011 Dialogfelder anpassen (1214 mal gelesen)
Lockomat Mitglied Konstrukteur Automationstechnik
Beiträge: 6 Registriert: 04.02.2003 HP Z400 Workstation, Quadro 1800 FX, XP Prof. 32B, IV2011 Routed Systems Suite
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, gibt es eigentlich mittlerweile die Möglichkeit, die Vorgaben in den Dialogfeldern nach eigenen Vorstellungen anzupassen? Ich denke da z.B. an den Bohrungsdialog, wo immer noch Senkbohrungen standardmäßig als Sackloch voreingestellt sind. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lockomat
Soviel ich weiss ist das hart reincodiert und kann nicht von aussen verändert werden. Nur alle paar Jahre tut sich für Betatester eine kleine Chance auf da im direkten Dialog mit Adesk eine Änderung anzuregen (nur alle paar Jahre deswegen weil div. Randbereiche von IV eben nur alle paar Jahre mal überarbeitet werden). Eine der winzigen Änderungen die wir auf diesem Wege letzthin durchbringen konnten war, dass bei Gewindesackloch die Gewindetiefe "Abstand" und nicht "volle Tiefe" vorgegeben wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lockomat
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lockomat
Das würde mich auch interessieren wie man die Reihenfolge des Gewinde ändern kann. Wäre nett, wenn Du eine kurze Erklärung hier rein stellen würdest. [Diese Nachricht wurde von thmschwind am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lockomat
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lockomat
