 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Gewindetyp voreinstellen (7344 mal gelesen)
Alexander.Scheufens Mitglied Techniker, Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 29.10.2010 Solid Works 2014
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab nochmal eine Frage zum Inventor 2010. Kann ich einen Tewindetyp voreinstellen, dass ich beim Bohrungsfenster nicht immer unten von den 11 Gewindetypen auswählen muss. Da kommt standartmäßig immer "ANSI UST" und ich hätte gerne "ISO Metrisches Profil" als voreingestellten Typ. Danke schonmal für alle Antworten. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lockomat Mitglied Konstrukteur Automationstechnik
 Beiträge: 6 Registriert: 04.02.2003 HP Z400 Workstation, Quadro 1800 FX, XP Prof. 32B, IV2011 Routed Systems Suite
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich schon gesehen - und auch schon angepasst Jetzt such ich noch die Tabelle, in der ich die Schraubenlängen aus dem Inhaltscenter evtl. ändern kann bzw. noch fehlende Maße dazufügen kann. Dann müsste ich alles haben erstmal. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
Annasusanna Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 08.04.2011
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
Leute, ich muss das Thema nochmal ausgraben. Ich hatte heute die gleiche Idee - man könnte ja die Gewindetypen mal sortieren. Also die Google-Kugel befragt & auf diesen & einen ähnlichen Fred gestoßen - super, so einfach Denktste ... das funktioniert nicht. Ich habe in dem Ordner, der mein mir unter Anwendungsoptionen > Datei als Konstruktionsdatenordner eingestellt ist eine Thread.xls; im Unterordner DesignData ist nochmal eine Gewinde.xls; eine Gewindeproto.xls; eine Gewinde-metr.xls & eine Spiel.xls - alle enthalten verschiedene Gewindedaten, aber keine wirklich die, die bei der Erzeugung eines Gewindes ausgewählt werden können ... Da in allen irgenwo "ISO-metr." zu finden war, habe ich mich dennch an einer Sortierung über Fed D1 versucht. Funktionierte natürlich nicht ... Mist. Könnt ihr mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also bei mir ist da eine Datei die nennt sich "Thread.xls" in der ist oben ein Feld da steht drin "Sort Order - 1" und die Nummer kann man ändern. unten in der Datei kann man zwischen verschiedenen Registerblätten umschalten. Mach einfach bei Metrischem Gewinde oben eine "1" rein und bei den anderen Blättern eben die Nummern in der Reihenfolge wie du das haben willst. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
Danke, aber genau das habe ich ja schon probiert ... in meiner Thread.xls sind zudem gar nicht alle 11 Typen, zwischen denen ich bei der Gewindeerzeugung wählen. Zudem fehlt in meiner Thread.xls die obere Zeile, in der die Sortierung vorgegeben ist - ich habe eine neue eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Apr. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
Vielleicht....  Du mußt erst einmal herausfinden, von wo Deine DIVA die Konstruktionsdaten (Design Data) bezieht. Da gibt´s 2 Knöpfchen: 1. In den Anwendungsoptionen / Verzeichnisse: Da schaust Du nach, wie der Standardpfad eingestellt ist. 2. Im Projekt kannst Du einen vom Standard(1) abweichenden Suchpfad für die Designdata einstellen. (2) gewinnt  So, jetzt müßtest Du also den richtigen Ort der thread.xls und Clearance.xls gefunden haben (und noch viele Dateien mehr, die u.A. die Stilbibliothek darstellen). Diese Dateien dann sichern und die gewünschten Änderungen einpflegen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir sind die Exceldateien 2 mal gespeichert. Einmal unter Design_Data und dann nochmal einen Ordner darunter in Templates. Ich weiss nicht auf welche der Listen dein Inventor zugreift. Schau mal nach, vielleicht gibt es die Listen bei dir auch 2 mal. Bei mir schaut das so aus-siehe Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
Zitat: Da gibt´s 2 Knöpfchen: 1. In den Anwendungsoptionen / Verzeichnisse: Da schaust Du nach, wie der Standardpfad eingestellt ist. 2. Im Projekt kannst Du einen vom Standard(1) abweichenden Suchpfad für die Designdata einstellen.(2) gewinnt
Ja, also das: Zitat: Anwendungsoptionen > Datei [Verzeichnisse gibt es nicht] [...] Konstruktionsdatenordner
In den aktuellen Projekten ist der gleiche Pfad [X:\02-Konstruktionsdaten2010] eingestellt. Im Ordner X:\02-Konstruktionsdaten2010 liegt eine Thread.xls. Die sieht aus, wie in Anhang 1. Beim Erstellen einer Gewindebohrung bekomme ich aber die Auswahl wie in Anhang 2 ... Im Ordner X:\02-Konstruktionsdaten\DesignData liegen nochmals diverse Tabellen mit Gewindedaten - welche Inventor nun nimmt ... ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
Hier nochmal die gewinde.xls aus dem Ordner X:\02-Konstruktionsdaten2010\DesignData ... auch hier gibt es nur 9 Tabellenblätter - nicht 11. in D1 steht nichts von "Sort Order" oder "Reihenfolge" Eine neue Zeile einfügen half auch nicht. [Diese Nachricht wurde von Annasusanna am 15. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Apr. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
Du musst nicht die Tabelle nehmen, die unter Programme / Autodesk... liegt, sondern die bei Benutzer / Annasusanna / Öffentliche Dokumente / Autodesk. Und wenn´s nicht D1 ist, dann vielleicht B1. Eventuell musst Du auch erst Inventor neu starten, bevor sich die Änderungen auswirken. ------------------ Gert Dieter  "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
... ich musste schon eine aus X:\02-Konstruktionsdaten2010\ nehmen. Ich habe unter X:\02-Konstruktionsdaten2010\sicherung eine Datei gefunden, die sortiert war. Ich habe die alten Dateien gesichtert & durch die im Sicherungsordner gefundene ersetzt. Klappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
