Thema: Ansichten (1193 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Wahrscheinlich hast du die falsche Oberfläche , da muß du bei den Bändchen auf Menü Ansicht umschalten und dann das Pulldown "Schattiert". Dahinter ist der Drahtmodus. Ist ein bißchen viel Klickerei und versteckt, aber modern .
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Rechts im Fenster kann man auch in der Navigationsleiste die Art der Ansicht einstellen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Neues Streifenbändchen-GUI, nehme ich an? Normalerweise gibts da am rechten Bildrand eine Navigationsleiste, die (bei geöffneter Datei) einzublenden ist über Ansicht/Benutzeroberfläche/Navigationsleiste. Und dann musst Du halt mit dieser Navigationsleiste etwas herumspielen... (Ich muss nighty recht geben: Das ist im neuen GUI eine derartig sinnlose Klixorgie für so eine wichtige Alltäglichkeit) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Anwendungstechniker für Sonnen- und Regenschutzsysteme (m/w/d) | Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich textiler Sonnen- und Regenschutzlösungen für den Outdoorliving-Bereich und entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Markisensysteme und Terrassendächer national wie international. Mit unseren Produkten verwandeln wir Terrassen in Wohlfühloasen und ermöglichen Gastronomen eine längere Saison im Freien und damit mehr Umsatz. Wir tragen dazu bei, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
