Thema: Exportieren (1914 mal gelesen)
dom82 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 05.03.2008
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit Inventor 2009 folgendes Problem: Kann ich von Inventor 2009 eine Baugruppe als .skp abspeichern bzw. exportieren? Oder ein anderes Dateiformat, sodass ich diese mit Sketch Up öffnen kann? Sind die einzelnen Bauteile dann einzeln anwählbar oder ist die Datei ein einziger Block? Fragen über Fragen Vielen Dank für Eure Hilfe... dom82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dom82
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Jahr vergangen und ich habe wieder / immer noch das Gleiche Problem : Besteht die Möglichkeit aus Inventor 2011 eine Baugruppe/Bauteil (iam/ipt) zu exportieren welche ich im SketchUp öffnen kann? Danke an fleißige Antworter!! dom82
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dom82
Hallo, Dieselbe Antwort wie schon vor einem Jahr: DWG. Dazu musst Du die Modelle aus IV per STEP rausschreiben, und im ACAD importieren, sodann als DWG abspeichern. Und jetzt komm nicht mit dem Gegenargument Du hättest kein ACAD <G> Warum Google kein STEP unterstützt? Könnte vielleicht daran liegen, dass die Schnittstelle Geld kostet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dom82
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dom82
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dom82
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 26. Nov. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dom82
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! 3D-DWG aus Inventor 2011 geht auch ohne Umweg über ACAD!
Reiter Extras > AEC-Austausch > Als DWG-Volumenkörper speichern > fertich Gruß, Klaus ------------------
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dom82
Hab das mit dem AEC-Austausch jetzt zum ersten mal so probiert, und bin enttäuscht. Geht zwar flott, aber es kommen keine Farben mit rüber. Und jedes Bauteil wird in einen Volumenkörper mit nichtssagenden Namen übersetzet. Beim Umweg über STEP (214) bleibts färbig, und die Bauteile werden entsprechend der BG-Struktur in verschachtelte Blockstrukturen übersetzt, deren Namen den Dateinamen im IV entsprechen. Also, entweder es gibt da beim AEC-Austausch noch irgendwo was zum Einstellen das ich übersehen hab, oder Adesk hat sich wiedermal selbst überholt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
