| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Umdrehungselement publizieren (2142 mal gelesen)
Gobbel Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 29.09.2010 IV 2011 + Vault EPLAN Electric P8 Select 2.3 <P>Mehrköpfige Kampfmaschine Intel(R) Core(TM) i5 CPU 2,8 GHz 4 GB RAM 64 Bit-Betr.System (Windoof 7) ATI Radeon HD5570
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich habe ein wahrscheinlich reines Anfängerproblem, komme aber nicht weiter Ich habe ein Profil als Einstich erstellt und dann als Element publiziert. das Ding soll seinen Außendurchmesser anpassen, was auch tadellos funzt. Lediglich das Positionieren der Achse dieser Drehung macht mir Sorgen. Die Achsen des Elements und des Bauteiles haben immer einen Versatz zueinander. Dadurch läuft der Einstich nicht rund zur Welle. Die Achse positioniert sich immer in der Entfernung von der Mantelfläche, die dem Originalradius der publizierten Skizze entspricht. Also: - Das Muster ist auf einer Welle DN50 erstellt worden, Radius 25 wird für die Publikation genutzt. - Wenn ich das Element in eine 80er Welle einfüge, wird der Außendurchmesser des Einstichs auf 80 angepasst, aber die Achse liegt nur 25mm unter der Mantelfläche der 80er Welle. Ich muß dann nachträglich die Skizze auf die Achse der Welle schieben. Wäre für ein Stichwort dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 09. Nov. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Gobbel Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@iogurt, werd ich nochma testen. Aber ich denke, in meinen zahllosen Versuchen hatte ich das schon. Das Prob ist, dass ich ja vorher noch eine Radius-Bemaßung unterbringen soll, die beim publizieren in der Karteikarte Eigenschaften verwendet wird. Das schlimme is ja, es gibt in der Bobo ja schon Elemente mit Einstichen, bei denen das funzt. Nur meins nich... Edita hat probiert und sagt: Wenn die Drehung sich auf eine andere Achse als die Radius-Bemaßung bezieht, wird der Durchmesser des Einstiches nicht mehr angepasst. [Diese Nachricht wurde von Gobbel am 10. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry für den Doppelpost, ich bin am verzweifeln. Genau das, was ich in der Hilfe markiert habe, passiert nicht. Iwas muß mit der Skizze nich stimmen (siehe oben) Hat keiner ne Idee? Danke vielmals Gobbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Schalte mal die grauen Zellen ein.... Du hast den Radius als festes Maß (evtl. sogar als Parameter definiert). Dann Liegt die Drehachse auch genau dort, wo Sie entsprechend dem Maß liegen muß. Baue die Skizze neu auf und fixiere die Skizzenelemente bzgl. projizierter Geometrien, ohne überflüssig Maße. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Charly, die Zellen sind On. Ergebnis: Wenn man die Hilfe (siehe mein Bild vom letzten mal) lesen würde, Zitat: Klicken Sie, um einen Parameter für Zylinderradius aus der Liste auszuwählen. Dieser gibt den Parameter an, der für den Radius des Zylinders beim Einfügen verwendet werden soll. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie vor dem Publizieren des Elements im Inhaltscenter eine Radiusbemaßung in die Skizze einfügen.
könnte man zu der Erkenntnis kommen, dass ein Radius angegeben werden MUSS, da sonst keine Anpassung des Durchmessers erfolgt. Das hat mein erneuter Versuch auch bestätigt. Vielleicht doch ma die Beiträge lesen, bevor man jemandem vorwirft, sein Gehirn nicht anzuschalten. Trotzdem Danke... Im Anhang hab ich die geöffnete Skizze des eingefügten Einstiches reingestellt. Erstelldurchmesser war 50 (R=25), beim Einfügen ist R=50(richtig) aber die Achse nicht deckungsgleich mit der Bauteilachse. [Diese Nachricht wurde von Gobbel am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 11. Nov. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Hallo Gobbel. Bei mir sieht die Skizze wie im Anhang aus. Die Bezüge der Skizze sind auf Arbeitsebenen und Arbeitsachsen aufgebaut. Die Funktion heisst I-Features extrahieren. Im Bauteil wo dieses I-Feature eingesetzt wird, wird auch eine Arbeitsachse gebraucht, um das I-Feature zu "zentrieren". Im i-Feature-extrahieren Dialog ist links unten ein Fragezeichen; drück da mal drauf. gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Danke für deine Antwort. Die Variante mit IFeatures habe ich auch schonma probiert. Die passt sich aber, wenn ich das richtig erstanden habe, nich automatisch an den Bauteidurchmesser an. Aber ich hab den Fehler jetz gefunden : Die Dreh-Achse (Hilfslinie) benötigte keinen Bezug zu irgendeiner projezierten Kontur sondern wird einfach nur fixiert. Damit ist sie relativ zum Skizzenmittelpunkt fest und es funzt genau so, wie ich es wollte. Gruß Gobbel [Diese Nachricht wurde von Gobbel am 15. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
